Hur byter man vattenpumpen på min Sharan -00 ??
rallyrosenblad
2 mars 2014 · 2 Inlägg
Har en Sharan 00, 1,8 T som har gnisslat nåt förfärligt den senaste tiden och förra veckan så började den läcka kylarvatten. Rinner i princip rakt igenom...
Någon som vet hur man byter vattenpumpen och vart sitter den? Är det en stor operation? Hörde något från någon om att man måste byta kamremmen samtidigt...??
Tacksam för input ich tips från bättre kunniga än mig själv...
Mercedesturbodiesel Sothora <3
2 mars 2014 · 1 201 Inlägg
kamremmen samtidigt ja.
Trångt är de!
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Mercedes 320 cdi "Powersmoke garage" (2001)
Lillkanto Inbiten Volvonörd
2 mars 2014 · 799 Inlägg
MeduzaRacing skrev:
Har kollat på när polarna gjort ett vattenpumps byte på min gamla bil. Är ingen stor operation och du behöver inte byta kamremmen.  Du fixar det säkert på en halvtimme. Pumpen satt i slutet av den övre kylarslangen.
Var det en likadan bil med lika motor?
För om det inte var det så är det troligen helt annorlunda.
Googla på det för att vara säker på att dom tips du får här stämmer ts.
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
Honda Legend Ka7 "Bossen" (1992)
Det är det inte.!
Kamremmen sitter på höger sida av motorn, vattenpumpen drivs av den.
Som jag sa trångt.
MeduzaRacing
3 mars 2014 · 101 Inlägg
Mercedesturbodiesel skrev:
Det är det inte.!
Som jag sa trångt.
precis, kan underlätta om du ligger under bilen. Nu vet jag inte hur ditt motorrum ser ut men det är att pröva sig fram! Lycka till.
Senast redigerat av MeduzaRacing (3 mars 2014)
rallyrosenblad
3 mars 2014 · 2 Inlägg
Ja, trångt är det. Får in under bilen och titta. Tack för tipsen!
3 mars 2014 · 13 776 Inlägg
kör INTE med bilen för pumpen är påväg att skäraihop och då blir det ventilsallad...
Seat Arosa (1999)
nixon89 klabbarpan
3 mars 2014 · 3 041 Inlägg
Låt bilen stå. Byt både kamremm samt pumpen i samma veva. Kan vara en god idé och byta termostaten när du ändå grejjar.
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
