Volvo V40 T4 - Ska fixas och fräschas upp - [The End]
Efter ett mindre lyckat byte så måste nu bilen fixas. Hittades en spricka i blocket så motorn var tvungen att bytas ut. Efter att det är gjort kommer jag att fräscha upp bilen och få lite fason på den!
  • 39 Följare
  • 72 613 Visningar
  • Projektet avslutat 2 maj 2015
Ahonen
19 mars 2014 · 350 Inlägg
Diio skrev:
zagzer skrev:
Dynamic_Bass skrev:
nej men vit femmorna håller fint, vet att man kan ha ca 500+ hk innan man kan behöva sätta ner stavar, men Torpis (tror jag han heter) han har ca 640 hk i sin s40 med samma motor som du har, men har man inte koll på tempen så kan man nog spräcka alla block
Finns ju vitfemmor med 83mm borr som får exakt samma problem som x40 blocket som är 83mm borr får. Så ingen skillnad egentligen smile
Och Torpis har inte samma motor som jag. Även han har bytt block till ett fas1 block. Just för att kunna trimma smile
ska du bygga om motorn helt eller bara ha en som funkar utan speciella kolvar och stakar?
tror ett block från en t4 2000 är bäst för dig smile då den har 81 mm men bättre vevhusvent än andra fas1
Prio ett är att få bilen att bara rulla, billigast möjligt.
Så det blir fas1 botten utan något speciellt. Vet att 00:ans hade varit bäst, men dom är rätt dyra dom med att få tag på. Tror vevhusventen på fas1 blocket klarar sig över sommaren ändå wink
Kommer nog i framtiden bygga en ordentlig motor att trimma. Då med 98-99 block med uppfräst vevhusvent, eller ett 00 block. Men det får bli är senare. Måste få igång bilen!
Diio
19 mars 2014 · 570 Inlägg
åk till returbilen och hämta en motor 1500 kr smile
Volvo V40 2.0T "Silver line" (2000)
Ahonen
Ingen av dom returbilen som jag har i närheten har det jag behöver kvar på sina bilar smile
Henkix
26 mars 2014 · 6 737 Inlägg
intressant, detta ska följas smile
Du är liv
Ahonen
26 mars 2014 · 350 Inlägg
Kul att höra! big_smile
Väntar fortfarande på att jag ska få hem allt, sen kommer jag igång igen! smile
Henkix
Ska bli spännande! big_smile
Du är liv
Ahonen
27 mars 2014 · 350 Inlägg
En liten update!
Har precis varit och hämtat "nya" motorn, så i helgen ska jag försöka riva den smile
Känns skönt att det händer något iallafall big_smile
Och så en riktigt kass mobilbild när motorn precis va lastad wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-4b8997195e569bac47d2ca6dd2d258da.jpg
Ska försöka vara duktigare på att uppdatera nu smile!!
BlueScreeen
27 mars 2014 · 2 030 Inlägg
åh, då kommer de hända saker här igen alltså! smile
Volvo V40 T4 "R-Design" (2001)
J-K
27 mars 2014 · 41 Inlägg
hehe ser ut att ha endel jobb framför dig! smile jag och linus kan ju kommaförbi nån helg och hjälpa dig skruva? tongue om jag kommer ner med mussen i ditt garage haha! tongue
Volkswagen Passat "BrightLight" (2007)
Volvo-V40-T4
28 mars 2014 · 208 Inlägg
Följer tråden med spänning då jag själv skall bygga motor ifrån en T4a 00.
Jagar med ljus å lykta efter en T4a topp fas 2. Kan tänka mig ett byte med bakkjolen och ev halva avgassystemet.
Vill inte ha dubbla slutrör.
Prata utan att tänka är som att torka sig i röven innan man skiter
Volvo V40 T4 "M.A - Emma" (2003)
Ahonen
29 mars 2014 · 350 Inlägg
Ja kanske de, vore ju lite roligare än att stå där själv! tongue
Tror inte du kommer ner i garaget jag har nu, haha! Jag va tvungen att snedda in med min förra S40, och den var ju bara sänkt 60/40 wink
Är inte intresserad, om det va de du mena tongue
Kolla på returbilen eller typ bildelsbasen smile
Ahonen
En härlig tidig update när man ändå inte kan sova.. Jävla förmiddagsvecka på jobbet förstör allt wink!
Va ner till garaget direkt efter jobbet igår och börja skruva medans det fortfarande fanns lite ork kvar! big_smile
Tror jag nu fått bort allt jag behöver som ska flyttas över till nya motorn.
Har även fixat ett stativ att ha motorn på sen så det blir lättare att jobba med, ska även få låna en motorlyft.
Toppen har jag lämnat iväg för att planas.
Känns skönt att det händer lite iallafal! smile
Dagens fångst av delar! Servo, generator och fästet för dom. Även ACn är bortskruvad, men upphängd i motorrummet för att slippa släppa på dom rören. Startmotorn plockades bort men kom inte med på bild. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-047ba8bb680cc7a8009dcfa6252e4f31.jpg
Riktigt tomt här inne nu! Bara lite småskit kvar, sen kan skiten åka ur! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-7c2e8c47212a20609aebb6b34854048f.jpg
Mycket grejer blir det! Och då är det inte ens i närheten av allt som är bortplockat..
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-61d859918648a1f284487d8594a55112.jpg
Ska börja skruva isär nya motorn på söndag är tanken, iallafall börja lite smått smile
Planen är att ha bilen fullt fungerande inom 3veckor! Får se om jag kan hålla det wink
Ahonen
30 mars 2014 · 350 Inlägg
Värst vad tyst det är här, ingen som har något att säga? :o
Hur som helst, update dags!
Åkte iväg och börja skruva isär "nya" motorn.
Hann faktiskt plocka bort det mesta redan idag, bara lite små saker sen börjar jag plocka ihop allt igen smile
Såklart tog batteriet slut på mobilen så kunde inte fota något under tiden jag höll på så fick bli lite bilder tagna när jag blev klar!
Så står motorn nu! Va tvungen att testa om fästet för generator, servo och AC-kompressor funka på detta blocket då som ser annorlunda ut, och.. Det gjorde det! Perfekt big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-0d4b86105cfebd28aad05983e7c3b094.jpg
Allt som blev bortplockat idag, en hel del grejer även fast motorn va näst intill tomt! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-edef929ee45c77118067a380bd8f05db.jpg
Ordentliga cylinderväggar nu, ska fan inte spricka wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-0559466b1ac9eb51daf2a66f2d30b727.jpg
Alla delar som ska på nya motorn ligger snyggt och prydligt upplagda på bänken wink Har även 2 påsar fulla med nya packningar och så big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-fa83d10d1dc43eb7b6d05d1b9d2385ce.jpg
En liten jämförelse med toppen från gamla motorn och toppen jag plocka av idag. Känns som att motorn jag köpte va i lite bättre skick wink Gamla överst, nya under.
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-23f01c41f5f81523f4f326e777e9cc42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-20b1aba5a1257a8d405315ef06d1cbc5.jpg
Det va allt för nu!
Jobbar kväll denna vecka som kommer så blir nog inte så mycket gjort i veckan, men till helgen så ska det nog kunna hända lite big_smile
Och komigen nu, kommentera lite big_smile
Senast redigerat av zagzer (30 mars 2014)
Henkix
30 mars 2014 · 6 737 Inlägg
nya motorn såg ut att vara mycket bättre iordning smile
Du är liv
Ahonen
Den är lite "fulare" på utsidan, lite rost på remhjul och ser allmänt sliten ut. Men har varken tid eller ork att ta i tu med det just nu dock. Ska somsagt bara fungera, och det gör de ju så smile Insidan verkar fräsch dock, det som räknas ju wink
Henkix
hehe javisst, det är insidan som räknas wink
Du är liv
BlueScreeen
30 mars 2014 · 2 030 Inlägg
haha LITE skillnad på topparna!! wink
Du skulle inte kunna lägga upp bild så man ser skillnaden mellan fas2 och fas1 blocket och cylinderväggarna? smile
Ahonen
Jo absolut, försöker fixa de i veckan smile
BlueScreeen
perfekt!! vore kul å se hur stor skillnaden är smile
Ahonen
2 april 2014 · 350 Inlägg
Vart och fixa lite mer med bilen!
har ju som sagt inte så mycket tid denna vecka, så får bli lite småmeck bara smile
Va iväg och hämta lite packningar på Bilia som jag inte kunde få tag i på annat håll.
Sen åkte jag till TM-Chiptuning här i stan, va ju ändå tvungen att prata lite om att trimma vidare.. Man har ju svårt att hålla sig big_smile
Kollade även om toppen va klar än, men de va den icke. Men han skulle försöka göra de igår eller idag. Hoppas hoppas!
Men, lite bilder! smile
Tänkte att jag fortsätter rensa upp på motorn mera, så vevhusburken stod på tur.
Möttes av en.. Väldigt tung burk! Och det bokstavligen rann ut äcklig sörja..
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-83c743efb91d7b6494d90fd6eedc4f0e.jpg
Samma syn från blocket, inte okej!
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-aa43d2cc6d7ea39e2867850b95f2b822.jpg
Min fina lösning för att få bort kabelhärvan och massa slangar: Spännband wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-2edb02be21b09310f99b9305e3cac7f2.jpg
Och som efterfrågat, skillnaden på fas1 T4 block och fas2 T4 block smile Fas1 överst, fas2 underst
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-526866c04d62266ca1d3992587641ab1.jpg
Nästa steg är att riva ur drivaxlarna från lådan och tömma både motor och låda på olja. Sen är nog motorn klar att åka ur tror jag big_smile
Ska försöka får ur den i helgen. Sen ska nya motorn skruvas ihop under nästa vecka för att åka i nästa helg..
Tajt tidsschema wink
