Irriterande ljud vid svänging!
AK-TUNING Four rings to rule them all
9 april 2014 · 227 Inlägg
Okej. Tack! Men upptäckte även ett annat ljud när jag gunga lite på bilen. Vad kan det vara?
http://sv.tinypic.com/r/2hd5x54/8
bertell
9 april 2014 · 128 Inlägg
Fram eller bak? Är det bak? Släpp handbromsen och prova igen.
ARCHOIL Nanoteknikprodukt som rengör, smörjer, skyddar motorer, växellådor, bränslesystem mm.
Jay Leno´s garage presenterar Archoil
BMW 335 E93 Msport cab "One-Of-A-Kind" (2008)
Fram var det. Även bak låter det, testade o gunga från bagagluckan, ställde mig på den hehe. Och även då lät det. Handbromsen var alltså uppe då! Får testa med handbromsen nere och se ifall det låter...
Blir fan tokig på detta! Väntar på att polaren ska höra av sig så vi kan ta upp den på liften ikväll...
bertell
Min brukar kunna låta bak när handbromsen är på och man stiger i och ur. Det är handbromsbackarnas fel på min.
Mitt heta tips är länkarmsbussningarna.
Ska testa gunga den lite med handbromsen både nere och uppe.. Handbromsen är elektronisk btw.
Om det nu är länkarmsbussningarna, vartfan hittar jag o köpa dessa? Har googlat runt lite utan några resultat...
bertell
Audi måste ha dom.
Yes! Får kolla först vilka det isåfall. Återkommer när bilen vart uppe på liften. Tack så mycket bertell! smile
bertell
Varsågod, hoppas ni hittar källan till problemet nu smile
25 april 2014 · 227 Inlägg
Hör det jobbiga ljudet ännu mer nu... Här kommer ett video klipp:
http://sv.tinypic.com/r/i39gjt/8
xXSammy
26 april 2014 · 6 586 Inlägg
Låter det bara när du svänger?
De/Dem
26 april 2014 · 227 Inlägg
Nej, låter hela tiden egentligen... Även om ratten är rak och orörd så låter det, dock bara när det är "guppig" väg.
sad
Hört att det kan vara Styrväxeln eller Servopumpen? Vad tror ni? sad
xXSammy
27 april 2014 · 6 586 Inlägg
Om pumpen är remdriven så ta bort aggregat remmen, kolla om ljudet kvarstår.
De/Dem
27 april 2014 · 227 Inlägg
Känns som att ljudet kommer från "bultarna", det området typ. Kan inte vara något med skivorna kanske?
Det kan inte vara detta svarta gummit:
http://www.bildelsbasen.se/global/image … mp;height=
30 april 2014 · 227 Inlägg
Ingen ??
xXSammy
30 april 2014 · 6 586 Inlägg
Tog du bort remmen så du kunde utesluta servosystemet?
De/Dem
Noope.. Ingen aning hur jag ska komma fram till det. Ska lyfta upp den idag igen och försöka utesluta vart ljudet kommer ifrån igen.
