Det gäller alltså en s80 2.4 170hk automat 00:a. Rullat 17000 mil. Köpte den av en äldre förare för 28000kr med full servicebok, bilen är som ny kan man säga men, idag när jag gjorde oljebyte så upptäckte jag oljeläckage på höger sida.
Växellådan sitter på andra sidan av motorn.. så nej.
Ser ut som du har läckage antingen från o-ringen på oljepumpen, packboxen på oljepumpen eller VVThjulens packboxar. har varit med om att VVTn har varit så sliten att den glider ut för långt, och läcker från packboxen där. Börja med att ta ned kamremskåpan och loss med remhjulet på vevaxeln.
Är kamremmen ivägen får du lossa den med.
Edit: är ju inget man gör utan kunskap det här, så lämna in bilen om du är osäker..
