FFR 33 rod
Hot rod Factory five 33 Ls motor, manuell låda
  • 179 Följare
  • 376 496 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 december 2023
blitzzen
13 augusti 2017 · 604 Inlägg
Det var kul att svetsa aluminium la igen vecket på nya tunneln   önskade att jag hade mer tid för att bygga på bilen men det kommer hoppas jag
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-1dddb95f52c9ec125138c35cce623264.jpg
Senast redigerat av blitzzen (13 augusti 2017)
blitzzen
3 september 2017 · 604 Inlägg
Dom anslutningar ver ej snygga och fel vinkel
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-295135a5ad6b705ba90dfdb34777fdcb.jpg
Så blev det fick åka till 7 stycken olika företag för att hitta delarna så jag var nöjd
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-468a25d7132084750b508de4a67a9cb6.jpg
Monterade ett  Kolkanister filter fick dra nya ledningar
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-b8302c2c4b04122f706c784f67c2e3e5.jpg
Det blev en ledning till fram till ventilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-0be72dfabe8a7afd0ec996c7f5dfedf3.jpg
P180068
4 september 2017 · 68 Inlägg
vilket bygge!  Bra jobbat
Volvo p1800 (1961)
Djo
4 september 2017 · 10 157 Inlägg
Snyggt smile
turbo57
4 september 2017 · 1 011 Inlägg
Blir bara liite avis på finishen, tjusigt smile
blitzzen
5 september 2017 · 604 Inlägg
Tackar
Det med finishen tar väldigt  mycket tid men det blir för hoppnings vis snyggt
Det med el handbroms motorn fick jag lägga ner det är för mycket data signaler som inte går att fejka för att funka
Fick tag på ett snyggt armstöd som skruvas fast
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-7a5cc044c146903608f60e3d4b3b3246.jpg
Alla aluminium bitar inpassade o klara i bagaget
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4b2c914d599fec93e8b313b8e5464dd1.jpg
Senast redigerat av blitzzen (5 september 2017)
Djo
6 september 2017 · 10 157 Inlägg
Hur gör du då med handbromsen ?
blitzzen
23 oktober 2017 · 604 Inlägg
Handbromsen blir en vanlig spak
Fick färg på lampan skulle tinnar tvätta den så försvann kromet det är målat
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-9e572528d6e49191db124b6975547d28.jpg
så då blev kardan tunneln klar men sista borrhålet för pop niten så borrade jag i kabel stammen så det var bara att borra bort alla nit o laga det o nita till baka allt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-325a49d727bc97b49dbc31cd58d599f2.jpg
Det blev o montera stolarna och arm stödet  för att se att det får plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-77b6ea97e4637d4dba2661d754a66744.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-bb50c7de12999d7915a4a97e5b8ff502.jpg
Fick bygga om gaspedalen så att få så mycket plats åt fötterna  provade med arbeta skorna och det var inga problem
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c896e2d56c55720408df010b84d20fdf.jpg
Provade vart skärmen till back Kamran ska sitta
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-ecbe622d0e40a9caf9bd41586784df94.jpg
Senast redigerat av blitzzen (23 oktober 2017)
turbo57
23 oktober 2017 · 1 011 Inlägg
Det här är verkligen tjusigt smile
Djo
23 oktober 2017 · 10 157 Inlägg
Blir bra det här smile
Donvito
23 oktober 2017 · 964 Inlägg
kollade igenom alla sidor ,blir skitfin,t kul o se
Volvo P1800 (1965)
Volvo Pv (1957)
Mercedes E500 4matic "Amg" (2009)
blitzzen
Tack
Jag vill att bygget ska gå fortare men orken går till att jobba först och det som blir kvar om det blir något så får bilen det.
blitzzen
29 oktober 2017 · 604 Inlägg
Har tänkt att skaffa billyft  tittat på en hög lyftande saxlyft som lyfter nästan 2m och har 75 cm i mellan körbanorna  och är öppet i mellan  eller en 2 pallar lyft dom yttre markeringen är pelarna  den tredje  är där armarna börjar
Har inte så brett det är 4,3m  lyften behöver 3,3 brett ca 50cm på varje sida  markerade  för båda på golvet
vet ej vilken jag ska välja
vad skulle ni välja ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-15f3dae7235ddf3c347e28478de9ed9d.jpg
Det blev trångt när fick in min sons bil  han har inte fått sitt garage än
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-f0ab8e7227c44422a05a85defb8215ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-45c33413df4c4cc0741ad91379393bd2.jpg
Började  grov slipa springorna på huven så att den passar i fram kant o bak kant
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-898d8f03824c537c07486ff4a259543a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-49856100172e724e4002660fea9e0dc5.jpg
Djo
30 oktober 2017 · 10 157 Inlägg
2 pelar har sina fördelar och ett krav om du vill skruva växellådor.
blitzzen
30 oktober 2017 · 604 Inlägg
Båda har bra och dåliga fördelar så det är svårt att bestämma sig
blitzzen
31 oktober 2017 · 604 Inlägg
Nya leksak.
Den enda nackdelen med modernare motor när man ska justera tomgången
Måste använda datorn
Det var lättare med skruv mejseln
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c76dd3c365b602ce71f4b45221450ca8.jpg
blitzzen
19 november 2017 · 604 Inlägg
Slipade  på huven  och fick dit alla infästningar till huven  men det tog väldigt lång tid
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-07a484b9cf8e72f7d0b6ae255f0a8ff2.jpg
blitzzen
26 november 2017 · 604 Inlägg
Nu sitter alla  fästen o låsningar på huv tog bara 3 gånger så lång tid än vad jag hade tänkt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-2f1c8dc18b1106caf84bc0753797f478.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-22b215806cf34f8d45a62ed55ebdf77e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-62210a25d8db9bd76258ac75f556d3d6.jpg
Djo
27 november 2017 · 10 157 Inlägg
Snyggt blir det smile
blitzzen
2 december 2017 · 604 Inlägg
Tillverka  en löstagbara instrument panel hylla när jag ska av med instrumenten
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-d0cd10d9e7c34411f8a4db8d7ad21c92.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-b88b4d6f866728a8ac7fb126fa01f7d2.jpg
Snabb lås på panelen när man ska in bakom instrument
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-491c525e9f286c6e40e79342034b2559.jpg
Senast redigerat av blitzzen (3 december 2017)
