Problem vid luftning av bromsar - Skoda Felicia Pickup 1,3 mpi
SamiJ Slött är gött
17 april 2014 · 59 Inlägg
Tjääna. Fick nerslag på besiktningen på rostskadade bromsrör. Så jag bytte hela bunten. Men sen när jag väl ska lufta så fungerar det inte. Luftade på som satan tills det bara kom vätska. Men jag har ändå bara bromsverkan på höger fram. Är det någon speciell ordning det ska luftas i eller hur funkar det?
*Ja jag har kollat så att inget läcker
Tack på förhand!
dawwe ...has left the building...
17 april 2014 · 4 474 Inlägg
Sök!
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
Backstream
17 april 2014 · 168 Inlägg
du börjar med hjulet längst bort från huvudbromscylindern och slutar med hjulet närmast, t.ex om du har huvudbromscylindern närmast vänster framhjul så ska du köra på höger bak, vänster bak, höger fram, vänster fram
SamiJ Slött är gött
19 april 2014 · 59 Inlägg
Gjorde det idag. Men det vill ändå inte fungera..
19 april 2014 · 4 474 Inlägg
Har du sökt? Din fråga är vanlig, finns massor med svar. Ett tips, luft med motorn igång.
zzr94092
19 april 2014 · 4 391 Inlägg
har du lastkännande ventil bak?
SamiJ Slött är gött
20 april 2014 · 59 Inlägg
Det skulle tydligen finns en sådan. Vet dock ej hur jag får fart på allt!
andreas1
20 april 2014 · 1 020 Inlägg
Du har lastkännande ventil, sitter vid bakaxelen vänster sida.
Vad jag fick lära mig var bilen tvungen att ha normal belastning på bakhjulen vid luftning.
Alltså hissa bilen på bakaxelen så ventilen är aktiverad o släpper igenom vätska.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Saab 900 "t8" (1982)
Saab 99 le (1974)
SamiJ Slött är gött
21 april 2014 · 59 Inlägg
Tack. Ska försöka prova det!
zzr94092
21 april 2014 · 4 391 Inlägg
ja,bilen ska "stå på bakhjulen"
SamiJ Slött är gött
Så om jag förstår rätt så ska jag alltså lufta som vanligt men - lastkännande ventilen ska vara under tryck?
Typ lasta på lite skit p flaket å hissa upp han i fram?
För det kommer ju enbart bromsvätska nu när jag luftar, men pedalen går i botten och har knappt någon bromsverkan.
andreas1
22 april 2014 · 1 020 Inlägg
Bilen ska stå som vanligt på backen, vilket innebär om du hissar upp baken måste bakaxel/ventil vara under tryck.
Har du tryckt pedalen i botten vid luftningen kan du vänt packningarna i huvudcylindern, då får du ingen broms.
Annars lufta jag hög bak,vänst bak, hög fram, vänst fram.
Fick ok tryck i min.
Gjordes genom att trycksätta behållaren med 1 bar
Saab 99 le (1974)
