Ford mondeo st220 2003ar
Marginalen83 den smarige
18 april 2014 · 102 Inlägg
hej jag har en ford mondeo st220 årsmodell 2003 när jag stå stilla med kopplingen ner tryck och växlar från 1-5 som gnisslar de lite lite va kan det vara ??
Mack Forum- och sitemoderator
18 april 2014 · 26 151 Inlägg
Varifrån gnisslar det mer exakt?
i fram vid fötterna typ låter som de saknas fett nånstans . jakan sitta och växla 1-2 hela tiden å de liter lite lite vet att de sitter nån arm från spaken till växellådan om de kan va där fram på växellåda som de saknas fett . har tvätta under bilen också kan ju ha lossna någe fett
xXSammy
18 april 2014 · 6 577 Inlägg
Pedalen som gnisslar eller spaken?
De/Dem
6 maj 2014 · 102 Inlägg
Hittat felet smile ovan på växellådan sitter en grunka som är rörlig med vajer den gnissla när man rörde på spaken. Ett annat konstigt ljud vid kallstart fräser motorn till vad kan de vara ??
taxi4u Avstängd
6 maj 2014 · 14 Inlägg
har tyvärr samma fel på likadan bil
xXSammy
6 maj 2014 · 6 577 Inlägg
Motorn fräser?
De/Dem
7 maj 2014 · 102 Inlägg
Har en trasig slang vet jag som ska bytas i helgen under insuget smile
11 maj 2014 · 102 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152380/152380-ed195272798fe6417b8f5de528dc559f.jpg
Detta kan nog hjälpa fler denna slang bör bytas om varvtalet går upp vid ner tryck av koppling i fart
Senast redigerat av mange745 (11 maj 2014)
Emil-ProbeGT
14 juli 2014 · 14 Inlägg
Jag har också en ST220 03 som gnisslar som bara den mellan 1-2,3-4 den enda som inte gnisslar är 5:an. Hur får man tyst på detta?
xXSammy
15 juli 2014 · 6 577 Inlägg
Lossa på växelvajrarna på växellådan.
Gnisslar det än är det förmodligen växelhuset som behöver smörjas annars slitna vajrar.
Eller bägge.
De/Dem
Emil-ProbeGT
16 juli 2014 · 14 Inlägg
Okej tack för svar!
Jag har även ett "morrande" ljud som bara låter mer o mer när ja kör. Väldigt svårt att lokalisera vart de kommer från, börjat bli orolig för vevlagren.. men igår så kom det en skarp vänstersväng, då blev det helt plötsligt tyst tills jag kom ut ur kurvan,borde vara ngt hjullager antar jag..?
Emil-ProbeGT
Är det besvärligt att byta hjullager sj på ST220 ?
xXSammy
16 juli 2014 · 6 577 Inlägg
Fram hjulslagrerna är pressade.
De/Dem
Emil-ProbeGT
17 juli 2014 · 14 Inlägg
Okej..får se om jag provar byta sj..
Gnisslet från växlarna är äntligen borta nu iaf! Öppnade bara huven och sprutade WD-40 på vajrarna och växelarmen, blev tyst direkt! smile
23 juli 2014 · 102 Inlägg
Bytte slangen som finns på bild men bilen går ändå upp i varv när man trycker ner kopplingen kan de vara nån mer slang som är dålig
xXSammy
23 juli 2014 · 6 577 Inlägg
Har du bytt slangen som sitter under insuget? Kommer ifrån vevhusventilationen.
De/Dem
Slangen som går bakom insug och sen under insug den har jag bytt
xXSammy
Byt/kolla slangarna och luftbälgen om du inte gjort det, ena sticker ju bakom insuget och andra till vänstra/främre ventilkåpan.
Annars kan faktiskt tomgångsmotorn också gått sönder.
De/Dem
Kom inte ihåg var tomgångsmotorn satt nånstans. Gjort felsökning via dator men han hitta inga fel.
