Tickar i motor!
JeppeOlsson
29 april 2014 · 12 Inlägg
Min volvo s60 2,4t -02 15000mil börjar ticka när bilen blir varm. Enligt reimes så är det ingen fara. Men jag har beställt en burk "Tickande Ventilknack Hydrauliska Ventillyftare" från wynns. Har jag hydrauliska eller mekaniska lyftare? Går det att hälla i den burken iallafall även om jag har mekaniska?
marcus80 Sir
29 april 2014 · 935 Inlägg
Är inte jag helt fel ute så har väl dom hydrauliska lyftare. Jag hade provat byta olja först innan man tillsätter diverse konstiga saker i motorn.
är inte så att det är insprutarna du hör, dom vet jag kan väsnas en del på Volvo.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
29 april 2014 · 17 547 Inlägg
Jag har för mig att det är mekaniska.
Men absolut: Oljebyte. Nu.
marcus80 Sir
Du hade rätt. Vissa 850 som hade hydrauliska. Byt olja först för hokus pokus sakerna du beställt kommer inte hjälpa.
Får lämna in eller justera dom själv.
jocke_gronberg
29 april 2014 · 4 586 Inlägg
På min s60 så lät spridarna väldigt mycket. Inte samma på din ?
JeppeOlsson
30 april 2014 · 12 Inlägg
Har haft i "spridarrengörning" i tanken utan resultat. Och också nybytt olja (castrol magnatec)
Evildan
30 april 2014 ·
Volvo PV avråder från att hälla i oljetillsatser, jag med.
Xoff Volvo tönt... =)
30 april 2014 · 2 344 Inlägg
En ganska enkel tumregel på ifall det är hydrauliska eller ej: VVT = mekaniska, inte VVT = hydrauliska...
Volvo V70 T5 "Ajoli - Den odödliga" (1997)
xXSammy
30 april 2014 · 6 582 Inlägg
Oljerengörare renar gärna ut VVT hjul så de börjar slamra. Då åker du på ett onödigt kamremsbyte + VVT hjul.
Senast redigerat av Malheus (30 april 2014)
De/Dem
JeppeOlsson
så burken ja beställt för 280kr ska ja strunta i ? smile . ska ja låta de vara bara då ? är mest ett irritationsljud.
spokenratt
1 maj 2014 · 3 860 Inlägg
Och då pratar vi ca 7 papp utöver kamremsbytet hos en volvo verkstad (iaf på en v70 T5)!
Senast redigerat av spokenratt (1 maj 2014)
Autotech
Evildan
1 maj 2014 ·
Ja, kasta den burkf-n åt hlvte!
Oavsett vad du häller för "mirakelmedel" i en motor försvinner inte det grundläggande problemet till varför det låter.
Låt kontrollera/justera ventilspelet om det är väldigt högljutt.
Senast redigerat av Evildan (1 maj 2014)
