V70 t5 02 - byta lambdasond
itia T5
5 maj 2014 · 141 Inlägg
Tjena.
Har felkod p0030 som tyder på att uppvärmningen på den främre lambdasonden inte är som den skall.
Nu tänkte jag byta lambdasond och ringde till bilia som tar 3200kr för en ny lambda. Det är sjukt dyrt...
Undrar om man inte kan köpa en begagnad som inte har rullat så mycket istället?
Funkar alla lambdasonder även dem från icke-turbo modellerna?
http://tinyurl.com/qf68dq4
Sedan vilken är främre av dem som visas på bildelsbasen? Kanske finns bara en modell som man kan ha både bak och fram?
Sedan finns det universal lambdan också på bland annat biltema. Har läst att man skall vara försiktig med det men finns det verkligen ingen som fungerar bra?
Tacksam för svar.
Senast redigerat av itia (5 maj 2014)
jag hade en dröm
SimonT Egen
5 maj 2014 · 277 Inlägg
Du, jag köpte på biltema och de funkar faktiskt bra för mig, se till att du får rätt bara, de finns några olika där med
5 maj 2014 · 13 776 Inlägg
http://www.mister-auto.se/sv/lambdasond … g3922.html
kolla om någon av dom stämmer brukar jämföra med autoexperten
Seat Arosa (1999)
Klevert
5 maj 2014 · 279 Inlägg
1700:- köpte jag för till min s60. var på skruvat. 3200 lät väldigt dyrt fick pris på 2800 på Bilia när jag var där o fråga (inte billigt det heller)
Volvo V70II (2016)
itia T5
Growe skrev:
http://www.mister-auto.se/sv/lambdasond/volvo-v70-ii-kombi-p80-2-4-t5-260hk_v18222_g3922.html
Hej Growe.
http://www.autokatalogen.se/afw/hisinge … lambdasond
Finns två stycken, antar att det är den som är från 2002-04?
Står att båda passar före katten. Vet inte vilken jag ska ha.
Är samma på den sidan:
Finns två som passar, verkar dock som att: 0 258 007 137 är rätt.
Men innan jag beställer nåt så får ni gärna bekräfta det smile
Tack på förhand
jag hade en dröm
du ska ha den som är från 2002- alltså 137
brytpunkten är månad 2001.08 din är tillverkad månad 9
enligt mekonmens sida kolla runt på lite olika sidor så får du nog svar
det är tillverknings datum som du ska kolla på inte registrerings datum eller årsmodellen på bilen
välj bosch sensor i alla lägen och utan skarvning. men det är den du tittar på så smile
Seat Arosa (1999)
itia T5
Tack ännu en gång smile
jag hade en dröm
