Ett lite mindre tungt billjudsbygge i andrabilen (Volvo V70). Det kommer bestå av budgetprylar men målet är att få ut så mycket som möjligt av det hela både gällande ljudtryck samt att det skall låta ok. Framtiden för bygget är ej säkrat men självklart kommer där ske förbättringar så fort som det tillåts.
Skapar ett Billjudsprojekt för att kunna dela mitt bygge med andra samt för att kunna ta kritik och idéer på saker som jag gör. Så kommentera gärna!
Har tidigare byggt billjud i en 940, men är fortfarande väldigt ny på hela bilbyggandet.
Bygget kommer bestå av precis det jag har råd att skrapa ihop till, men för stunden är det:
SPL Dynamics XTR380D4S x2 (15" Baselement)
Soundstream TA1.2000D (2000WRMS Monoblock)
2st Slutsteg för Högtalare och diskanter (Slutsteg som blivit över från tidigare projekt) (Kommer använda mig av högtalarna som redan existerar i Bilen (Volvos stora ljudpaket). Upgradering sker i framtiden)
5 farads kondensator
Extra batteri
Några delningsblock för strömmen samt en jäkla massa säkringar.
Då jag var lite sen med att komma fram till att jag skulle göra detta till ett projekt på garaget och sedan lägga ut bilder så har jag tyvärr inte med så många bilder där jag bygger själva lådan, skall istället försöka förklara lite mer med ord.
(Allting är sågat för hand så eventuella fel eller inte exakta vinklar sker då jag har tummen mitt i näven)
Lådan är på 150 Liter med en slotport som sträkcer sig från frånten back i en 90 gradig sväng och fortsätter sedan i 200mm till.
Lådan är stämd till ca 35Hz (+-1 hz) Byggd i 22mm MDF
Hörnorna inuti i lådan är stöttade med 22 mm MDF som är sågade i 2st 45 gradiga vinklar och sen placerade limmade och skruvade i hörnorna.
Drog dem under matta och hela skiten, orkar inte dra upp allting igen. Kablarna går i ett hålrum som finns under mattan vilket gör att var man än sitter så sitter man aldrig på någon kabel eller liknande.
Dags för Strömkabeln:
Den Blåa kabeln är lite grövre än den röda som jag visar på bilden, men skall fortfarande vara mer än tillräckligt.
Har dragit den ner om så att det ej skall kunna rinna vatten in i bilen från där fram.
Kevaz skrev: Jag tycker alltid det är lika roligt med ljudbyggen så ska såklart även följa detta! Ska du dämpa/isolera någonting i bilen? Ser förövrigt riktigt bra ut.
Om du har tid/lust så får du gärna ta dig en titt på mitt 4x15" bygge!
Fick en stor bit dämpningsmatta av en släkting. Kommer vänta tills allt är på plats och sedan se vart det blir störst problem och sedan placera dämpningsmattan där det behövs
Självklart har jag lust, Följer ditt bygge nu Ser ordentligt ut!
Jockk3 skrev: har du provat dela på högtalarkablarna ? isf hur delar du utan att isoleringen går sönder eller delar du och sen isolerar med krympslang?
Huh? Jag skär med en kniv och sen drar isär dem. Eller vad menar du?
4connect högtalarkabel Köpt likadan 2x30m och gör man,ett snitt och drar så,spricker isoleringen :d
