Audi S4 2,5l 20v turbo Projekt
Nu går det framåt med bilen igen, blir en uppdate framöver
  • 46 Följare
  • 23 506 Visningar
  • Uppdaterades senast 5 juli 2020
MarcusHomman
8 augusti 2014 · 146 Inlägg
Tjenare gott folk !
Har inte uppdaterat något här men det står inte still för det, bilen har jag tagit hem då den stod ute hos min bror förut. Så den är inkörd i garaget hemma och har våtdammsugit hela bilen samt gjort lackrengöring 2gånger, skall bara waxa nu.
Även kommit hem lite delar som saknades så skall montera ihop motorn i början på nästa vecka är det tänkt satt den blir färdig.
Skall även plocka ur lådan samt göra rent i motorutrymmet så de ser lite fräschare ut iallafall.
Sen efter det är det bara att hänga i motorn och lådan igen sen skall det byggas ny vevhus! smile
Är även tänkt att jag skall köpa sprut nu när jag kommer hem från Grekland den 25e sen skall det inte vara långt kvar innan den rullar.. wink
Förövrigt så spar jag ihop så att ni får en intressant uppdate att läsa med lite bilder osv!
// Homman
kanonen
8 augusti 2014 · 40 Inlägg
Väntar med spänning på bild bomben:)
MarcusHomman
27 augusti 2014 · 146 Inlägg
Tjenare! Kom ju hem från Grekland i lördags och är ledig fram till fredagen, så håller på så mycket jag kan i garaget och tvättar,gör ren , målar osv satt det i alla fall blir fräschare än vad det var. Men de blir ju inte nytt precis på en så gammal bil wink
Även fått hem lite mer delar och kommer även mer nu innan veckan är slut. Är tänkt att det ska hända lite saker i helgen smile
Även fått förlängt jobb så det känns grymt skönt så man kanske får klar bilen någon gång haha !
Men ni kaanske får en rolig uppdate efter helgen wink Hoppas ni är tålmodiga och väntar haha...
Med vänlig hälsning Marcus
kanonen
30 augusti 2014 · 40 Inlägg
Japp väntar med spänning på vad som händer/komma skall.
Grattis till fortsatt jobb, är ju lite av ett måste smile
MarcusHomman
6 september 2014 · 146 Inlägg
Tjenare, tänkte göra en update här på kvällningen mot helgen!
Klev av imorse vid 6 så nu är man ledig några dagar, har hänt lite grejer iallafall så det minskar med grejer som är kvar att göra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106835/106835-b08a466b50f02960befdb3e5abb69686.jpg
Bilen har stått i garaget ett tag, har som sagt våtdammsugit den lackrengöring 2gånger samt waxning. Även plockat ner lådan för rengöring, byte av olja samt svetsning. Har även gjort rent i motorutrymme samt fixa till bromsarna då dom nästintill satt fast !
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106835/106835-64b04070548f5066171f09556cd8d4df.jpg
Svetsad, dock ej klar på denna bild.
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106835/106835-dd5a1d98fb146b3cfa2635133f0bb1f9.jpg
Gjort om tråget också
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106835/106835-ff7a6a06fb40e6b4caf259fd0aad2aff.jpg
Fick även hem en startkrans som skall sitta på ett lättare svänghjul än vad jag hade på förra motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106835/106835-7dfcf357e06339e944f48634f931c9c1.jpg
Motorn i lyften för att sätta dit svänghjul,sinter och tryckplatta. Satt sen även på lådan!
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106835/106835-90d195a9dda539e6b1dae936e3b79e4d.jpg
Det är nästan 1år sen de satt en motor i bilen sist.. Men nu är det en där igen! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106835/106835-e3c0a48257b91cfb5ef621e141287b64.jpg
Satt dit turbo,grenrör och wg. Nya Dpn blev klar igår! Ventilkåpan kommer målas om, i vilken färg vet jag dock ej än.
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106835/106835-c16d249d171fe8c8ab659bd86d95dd34.jpg
Nya Dpn i 3,5" med V-bands skarv
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106835/106835-3415dae1b71cd884db5b067a0bcc9941.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106835/106835-fa121f8cae079c1ff996904be6e798ed.jpg
Är en ren röra med kablar osv som synes men det skall plockas ihop osv tills att allt runt omkring ska monteras
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106835/106835-9dba863ae97c345e5eb4e6273a0d7267.jpg
Katt och flex från Dp
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106835/106835-8207e6b7a67eb38b52712716219b72e8.jpg
Ut med de gamla och in med de nya. Värt pengarna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106835/106835-157359980080ca7961de2d8d9da38f26.jpg
Fyndade lite delar idag, gav endast 300kr så det kändes gött. Backspeglarna får bli svarta så dom passar ihop med bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106835/106835-df00b0d6a5f1b7f89ff10970494a8e15.jpg
Har även fått hem mitt MaxxECU ! Det närmar sig uppstart allt mer nu !
Avgaset är nästan helt klart bara WG rör som skall fixas till , och sedan skall det byggas nya vevhus burkar!
Skruvade dit kardan,drivaxlar och spakställ igår men såg idag att triggern inte når fram så lär riva ner lådan igen och försöka fixa det !
Hoppas updaten vart intressant ! Jag hoppas att allt lirar som det ska när man väl får starta !!
Mvh Marcus
lasse_sjoblom .
6 september 2014 · 197 Inlägg
Tjenare... Hur passar aan toppen på diesel blocket ?? Har diesel blocket samma bult mönster som aan blocket ?? Eller måste du jänga in nya pinbultar i blocket ??
Tack på för hand
Audi s6 "urs6 avant 2.2t" (1996)
Rndersson
6 september 2014 · 244 Inlägg
Förbannat fint bygge!
Har du funderat nåt på andra frambromsar? Eller det är väl HP2or i fram på denna kanske?
Senast redigerat av Rndersson (6 september 2014)
MarcusHomman
Tack på för hand
Tjenare,  ja toppen passar rätt på men man lär borra upp hålen i toppen då diesel blocket har grövre topp bult. Kolla första sidan så ser du ! smile
Randersson: Tack så mycket ! Det är tänkt att det blir bromsar i vintern osv men just nu sitter det ett par S6 fjäderben på för att slippa ufo bromsarna smile
Mvh Marcus
Rndersson
7 september 2014 · 244 Inlägg
Tack på för hand
Mvh Marcus
Nice, jag har precis fått tag i ett par 996 ok. Försökte få på HP2or på min 90q men det gick inte, försök lura ut en adapter men det skiter sig..
Men jag tror HP2orna ska vara helt ok.. Det kan du nog vänta med, kanske slänga på 323mm skivor bara smile
Senast redigerat av Rndersson (7 september 2014)
MarcusHomman
7 september 2014 · 146 Inlägg
Ja dessa bromsar får duga så länge, får se om man hinner åka nått innan vintern kommer men det märks ju! Till nästa år vill jag i alla fall ha ett par bromsar som man litar på till 100% , e ingen ide att snåla på såna viktiga grejer.
MarcusHomman
13 september 2014 · 146 Inlägg
Tjenare!
Har hänt lite mer saker nu, wg röret är klart. Även vevhus burkarna, dock är inte slangarna från burkarna osv inte dragna än men det blir nu framöver. Samt att även servo osv är dit skruvat.
Kommer en update framöver när jag har lite bilder att dela med mig av! smile
// Homman
kanonen
14 september 2014 · 40 Inlägg
Jäklar vad det har hänt grejer!, det ser riktigt bra ut med. Smart val att köra på maxxecu, har bara hört bra saker om det sprutet. Möjligheten till monitorering av värden är brutal.
MarcusHomman
14 september 2014 · 146 Inlägg
Kanonen: Ja det går undan! Tur man har en polare som hjälper mig annars hade jag aldrig fått ihop bilen igen. Ja jag körde ju vems innan trots att jag helst ville ha maxxecu, men det fanns inte pengar för ett sånt då. Men nu har jag äntligen köpt ett till audin, jag hoppas och tror att jag kommer att bli Toknöjd !
Fattas lite små grejer som skall inhandlas nu te veckan, såsom slavcylinder , piggarna på svänghjulet som är till givarna samt lite andra delar men det kommer som sagt!
Hoppas på att kunna göra en intressant update för er nu framåt dagarna smile
Jag har bara 2 nätter kvar på denna arbetsvecka sen är jag ledig i 5dagar så ska försöka fixa lite bilder osv.
Mvh Marcus
MarcusHomman
29 september 2014 · 146 Inlägg
Tjenare gott folk!
Har inte hunnit med å fixa en update åt er tyvärr.. Men det är inte mycket kvar nu.
Har fått hem slavcylinder, bränslefilter samt köpt olja. Polaren fixade även till svänghjulet så det är också klart.
Det som fattas är att köpa laddtrycksstyrning och vakumstation. Sen är det dags för uppstart smile
Men har lite klent om pengar just nu så tar det lite lungt men vi får se om det blir någon uppstart framöver!
Mvh Marcus
lasse_sjoblom .
14 oktober 2014 · 197 Inlägg
Tjena. Ja har en till fråga, hur passar diesel boocket på växellådan ?? Gissar att du gör 01E lådan eller ?? För övrigt grymt projekt !
MarcusHomman
26 november 2014 · 146 Inlägg
lasse_sjoblom : Ja den passar rätt på smile Tack så mycket!
MarcusHomman
10 februari 2015 · 146 Inlägg
Om någon är intresserad att ta över detta projekt så är bilen till salu. Finnes intresse så ge bud via PM
Självklart inget roligt val att göra men känner att varken tiden eller orken finns att göra klart den, trots att jag vet hur kul jag skulle ha..
Skulle den inte bli såld så får den stå...
Mvh Marcus
boostfreak laddtrycks beroende
6 maj 2015 · 72 Inlägg
Den är ju typ klar så! skärpning där!
MarcusHomman
9 maj 2015 · 146 Inlägg
Jo vet hä hände ju lite grejer med den nu! kanske blir en uppdatering strax åt folket hihi
MarcusHomman
5 juli 2020 · 146 Inlägg
Tog bara några år men nu går bilen igen och den har varit i bänken en vända och trots en del krångel så lämnar den mer whp än förra motorn, även om man inte är nöjd så känns det skönt att motorn går igen.
Mvh Marcus
Senast redigerat av MarcusHomman (5 juli 2020)
