Opel astra -01 motorlampa lyser vacuum
bhaten
30 juni 2014 · 21 Inlägg
Köpt tillbaka min gamla opel astra bertone från 01.
Motorlampan lyser. Bilen går som den ska, tidigare ägare har felsökt på verkstad, felkod på vacuum var allt jag fick veta. Tydligen var vacuumslangarna kontrollerade. Sitter öppet sportluftfilter som är smutsigare än satan. Så jag monterade ett nytt som nödlösning innan hemfärd, utan någon skillnad. Luftmassemätaren verkar funka då jag kopplade ur den så rusade motorn och återgick sedan till stadig tomgång (Lambdavärde på 1.03 ifall det kan ha något med saken att göra)
några tips?
Opel Astra Bertone "Bertove" (2001)
bhaten
24 juli 2014 · 21 Inlägg
Nya felkoder som tyder på luftmassemätare.  Kontrade en ny & en riktig luftburk med filter.  Lyser ännu.
Ingen som har några tips.?
Senast redigerat av bhaten (24 juli 2014)
S-U-Z-U-K-I
8 augusti 2014 · 31 Inlägg
Svårt att säga men bilen går som den ska inge ryck eller något ?
luftmassemätare eller kan det vara lambdasond som bråkar men går bilen som den ska är det märkligt, någon kabel som är klämd, kopplingsschema o kolla kablarna
Presidento Of World
8 augusti 2014 · 3 329 Inlägg
2.0T eller 1.8? hursom lambdan verkar vara för hög ändå så kolla den. jag har haft två fall av lysande motorlampa båda gångerna lambdasond bilen gick normalt.
Kan ev vara katalysatorn som ballat ur och det kanske du inte får felkod på som tyder direkt på katten.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
