Skaffa camber till volvo 740
tompen922
23 juli 2014 · 7 Inlägg
Hej jag funderar på att fixa så jag får camber på min volvo 740 -88.  är det någon som vet hur man ska göra?  har hört att man ska borra nya hål i fjäderhuset för att få en lutning på fjäderbenet,  stämmer det?  smile
Mack Forum- och sitemoderator
23 juli 2014 · 26 151 Inlägg
Vad ska du med camber till?
xXSammy
23 juli 2014 · 6 576 Inlägg
Och så får du permanent camber inställning samt urusel väghållning (För att inte tala om att det äter däck)
De/Dem
tompen922
Tänkte ha det på cabben som är en Volvo 740,  den kommer bara gå på crusingar så ville ha lite lutning på däcken smile ja däck vet jag att den äter
Eh..jag fattar fortfarande inte varför man vill att bilen ska bli mer opraktisk..men..ok.
Volvo_Mannen Volvoskadad
23 juli 2014 · 6 017 Inlägg
Man kan göra en cambermod ganska enkelt. Det ger lite finare väghållning faktiskt. Vid standard inställningen sliter det utsida däck vid lite hårdare kurvtagning.
Men det man gör är att montera ur övre fjädertallrik/topplagring. Sedan knackar du ur främre bulten.
Sen monterar du tillbaka tallriken (utan fjäderbenet) med endast den bakre bulten.
Sedan vrider du helt enkelt tallriken så långt in det går och markerar vart du ska borra nya hålet i tallriken.
Ta ur tallriken igen och borra det nya hålet (10,5mm borr) och knackar i bulten igen.
Nu är det bara att montera ihop allt igen.
Jonas
Den blir knappast mer opraktisk. Snarare bättre ur ett väghållningsperspektiv.
Jonas
rickylicious Webbutvecklare
23 juli 2014 · 2 369 Inlägg
Lite camber sliter inte märkbart mycket mer däck, en dålig toe-inställning sliter däremot däck. Många som ändrar camber tänker inte på att fixa till toe-vinkeln, och därför tror folk att camber äter upp däck på 2 veckor. Vilket alltså är falskt smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
tompen922
Okej tack för alla svar smile då vet jag hu man gör, hur gör man bak då? Har en stel axel på den och måste väl ha en delad axel? Kanske från en 760?
Så varför kör inte alla med kraftig camber, om det nu är så bra?
Ska ju gå att "skränka" bakaxlar, men det är inget jag kan något om. Men byta till 760/960 bakvagn går. Det har jag gjort på min 740 smile
Jonas
Det är väl ingen som har snackat om kraftig camber i denna tråd?
Jonas
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
23 juli 2014 · 3 730 Inlägg
Vill bara va lite jobbig och informera om att ALLA bilar har "camber". Det tråden syftar på är negativ cambervinkel. Order camber missbrukas ofta som just i detta fall.
Ett annan fel många begår (även jag själv för att göra mig förstådd hos sämre vetande) är att påstå att en bakaxel diffar när båda hjulen spinner lika fort. Det är alltså precis tvärt om för den som inte känner till detta. Som exempel en volvo 240 GL är alltså diffad och det man vill ha är alltså en odiffad axel om man vill åstadkomma 2 stäck på gator och torg.
Nu har jag polisat färdigt, tack för ordet...
Om TS bil har camber från första början, och vill ha mer camber..så räknar jag med att han vill ha kraftig camber?
hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
23 juli 2014 · 152 Inlägg
Bra svar polisen wink
Står inget om att han har negativ camber från början.
Jonas
Man måste få vifta med pekpinnen nån gång ibland
tompen922
Okej så en 760/960 axel,  men hur gör man sen då?  måste jag borra nya hål eller är det bara dit men sänkningssats och det blir en bra lutning? smile
760/960 axeln får negativ camber genom sänkning
Jonas
Jag tror du har tillräckligt att fundera på innan då fått bakvagnen på plats. Men för all del såga bort allt vad stötdämpare och fjädring heter... Bryt och bänd gärna i alla stag så ska du få se på lut/camber...
