Problem med felkoder på v70 2.4T
Nofius
29 juli 2014 · 14 Inlägg
Hej, köpte nyligen en bil och fått dessa felkoder enligt nedan.
Vovlo V70 2.4T 200Hk Automat 2001 är iaf bilen.
P0422: Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0014: "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
P1237: [Chrysler] Injector Circuit Cylinder 6 Intermittent
[Ford] Fuel Pump Secondary circuit fault
[Mitsubishi] APS plausibility
[Dodge] Injector Circuit Cylinder 6 Intermittent
[Jeep] Injector Circuit Cylinder 6 Intermittent
[Seat/Audi/Volkswagen] Cyl.1-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
[Volvo] Turbocharger control system flow fault. Flow too low.
Googla o läst en del och merparten hänvisar på magnetventilen, men tänkte på detta med Camshaft Position med.
Är det någon som e haj och kan tänkas veta vad man börja kolla eller testa för dessa felkoder.
Samt släckte dessa felkoder i ECUn, och var ut och testkörde på morgonen och logga men inga fel fanns, prova körde lugnt och även kickdown.
// Peter
xXSammy
29 juli 2014 · 6 580 Inlägg
Kamremmen bytt?
De/Dem
Nofius
30 juli 2014 · 14 Inlägg
Mm dom har nyss byt den, Iaf var ner och fick mig en ny magnetventil iaf så nu är det bara P0014 koden som kommer upp.
Hur vet man om dom monterat kamremen fel ? Tycker motorn går bra annars...
xXSammy
30 juli 2014 · 6 580 Inlägg
Vet du om VVT hjulet är bytt? Kan vara felinställt.
De/Dem
Nofius
Fick kartongen med dom gamla grejorna och allt ska va bytt.
Men tänkte plocka ner och kolla kamrems ditsättning på fredag o se så allt är ställt rätt.
Sen finns det väll nån givare till höger på motorn upptill för kamen med (kommer ej ihåg va den heter nu)
Ifall det kan vara något med den med ?
Eller kan detta fel va nåt med att kammen inte är rätt inställd ?
Men borde inte bilen gå skit då eller ?
xXSammy
Det är en styrventil till VVTn som du tänker på.
Även om kammen inte är rätt inställt kan bilen gå "bra", hade inne en S80 2.4 med lysande motorlampa med samma felkod.
Hjälpte på den att byta kamrem, minns dock inte hur grejerna stod.. smile
De/Dem
Nofius
Aha ok :-)
Får kolla på fredag iaf hur det e ställt med kamremen m.m på fredag o se om dom gjort nåt fel.
Och återkomma ifall fel ändå uppstår.
Nofius
1 augusti 2014 · 14 Inlägg
Update:
Kolla hur kamremen satt osv, allt stämmer med indikatorerna.
Är det solinoid fel eller vad tro ?
Kan VIDA läsa ur koderna bättre ?
