2224
75a ford taunus pinto turbo
tänkte testa bygga en turbo snurra
20 250 Visningar
Uppdaterades senast 1 augusti 2019
59 Inlägg
30 juli 2014
Tjena
det har börjat hända lite grejer i garaget så jag tyckte det var dax och lägga upp en projekttråd
på min taunus 2l turbo sleeper smile
https://www1.garaget.org/archive/166/165235/349166/349166-3408970.jpg
Senast redigerat av mopar_man (30 juli 2014)
59 Inlägg
30 juli 2014
setup turbo snurran
205 pinto block,
enem A8 steg 4/5 rally kam spec 304/304/100/104/12.7/12.7/4.6/4.0/ 0.20,
garrett gt4082 turbo,
cossi 4x4 kolvar och stakar,
portad topp,
stålshims topplocks packning
custom insug plenum,
70mm spjällhus,
lättat svänghjul ca 2kg
högflödes oljepump
lucas 846cc spridare
avstämt turbo extraktorgrenrör byggt i tryck kärls rör
tomei Bränsletrycksregulator svart (linjär)
Wastegate HKS 38mm
3"intercooler 450x300mm
dumpventil RTR Extreme BOV05 BLACK
bosch 044 soppa pump
ofjädrad 4 puckad sinterlamell 215mm
egen lött ms 1v3 med kabelhärva
lugn nu bilder kommer snart wink
Senast redigerat av mopar_man (15 januari 2015)
59 Inlägg
6 augusti 2014
Skulle behöva hjälp och hitta rätt sprut till bilen
enligt vad jag kan hitta på nätet så verkar det som att bara map sensor inte funkar så bra på turbo snurra med vass kam. så då tänkte jag om någon känner till ett bra sprut med både map och tps så man kan köra blendedmode?
är tacksam för svar smile
725 Inlägg
8 augusti 2014
fan va schysst detta blir big_smile
59 Inlägg
18 augusti 2014
bilen som ska få turbo snurra
https://www1.garaget.org/archive/166/165235/349166/349166-3302917.jpg
59 Inlägg
5 september 2014
insug färdigbyggt och inlämnat för blästring och pulverlackering.
spridar brygga klar.
ic installerad i bilen
59 Inlägg
29 september 2014
Lite bilder som utlovat
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165235/165235-88994d0af2aebafa2d1862d1ae6db1ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165235/165235-9f21781485ee2abd2306a3acb6b6f737.jpg
insug klart för montering
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165235/165235-9768290f6e919fc542c64acf4ee56bfd.jpg
renlighet a&o
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165235/165235-a95a4db9a4587142bf9d93bf05b64575.jpg
rengöring
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165235/165235-88c29edd2a71ff6bb7b5026489777f32.jpg
smågodis
Senast redigerat av mopar_man (29 september 2014)
59 Inlägg
2 oktober 2014
slicks införskaffat för lite stripp körning till våren
59 Inlägg
6 oktober 2014
tjena en liten update.
plockat i hopp motorn med stålshims topppackning ny kamrem och ny svetsad oljeretur i tråget från turbon
kommer lite bilder ikväll smile
159 Inlägg
6 oktober 2014
Följer smile bild på slicksen monterat på bilen?
59 Inlägg
7 oktober 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165235/165235-f72df1e02fa1aac9b02e5bf770001404.jpg
motor i hopp monterad
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165235/165235-5cd6f7d55facc8465cb4e5ffdb464d6d.jpg
ny lackerade fälgar till slicksen
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165235/165235-c005df9d36662343eaf25bf62addb77a.jpg
blev lite färg över så blev lite bättring av bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165235/165235-27826a4c3fcee9027ee955a27b3b1041.jpg
påbörjat bygge av rullvippor
kul med lite respons smile ska fixa en bild på den med slicksen monterade
Senast redigerat av mopar_man (7 oktober 2014)
59 Inlägg
7 oktober 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165235/165235-4f79942a58a146b7c895ce46521e5c21.jpg
prov montering av slicks'
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165235/165235-cee769f9f9e2e4cf628e494315325cb0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165235/165235-020707b788b4f626333293aaf71177c2.jpg
59 Inlägg
13 oktober 2014
Äntligen har jag fått fården igenom besiktningen. så snart kan jag börja bygga smile dock måste jag få tag i ms sprut,soppa pump,bredbands lamda,triggerhjul,växellåda,dump ventil,och lite små plock.Innan jag kan börja plocka i hopp bilen.
ps icn på översta bilden är till salu pga att den inte fick plats framför kylarn
Senast redigerat av mopar_man (17 oktober 2014)
59 Inlägg
27 oktober 2014
dumpventil och div små plock beställt smile
725 Inlägg
27 oktober 2014
fan så fint de blir big_smile
59 Inlägg
27 oktober 2014
jo du blir nog bra smile hoppas bara man har råd o få klart den till våren smile
59 Inlägg
6 november 2014
dax för en lite uppdate har fått hem renoveringssats till turbon från japan idag blir nog och skruva lite i helgen smile
Baronen
1 434 Inlägg
6 november 2014
Kul bygge! Vad är det för anslutning på gamla icn?
Elbilar kan dra åt helvete.
59 Inlägg
7 november 2014
tack smile ska till garaget ikväll kan kolla då men tror det va 3"
59 Inlägg
10 november 2014
nu har det hänt lite grejer i garaget igen turbon har blivit renoverad så den är klar för montering smile
dock har jag ej tillgång till kamera just nu men bilder kommer snart
