Bas till vw pickup
stoffe89
9 augusti 2014 · 49 Inlägg
Tjena,  har skaffat mig en vw pickup -99 å har 2 st 10" samt en 15" liggande.
Fundera på å montera de på nått sätt,  nån som gjort nått liknande tidigare å kanske har lite idéer?
Då jag har lock på flaket så fundera ja på om man kanske skulle kapa upp hål i väggen till flaket å montera?
Frippe_L Gladen Audio
10 augusti 2014 · 2 388 Inlägg
Ja det går, bara man får det tätt mellan kupe/flak sen så, men jag rekommenderar inte att använda både 10" och 15" utan antingen använda de 2 10" eller 1 15", vilka basar är det du har?
Team-leader för Team1
Volkswagen Passat 3B "VolksGladen" (1999)
andreas1
10 augusti 2014 · 1 020 Inlägg
Du har plats bakom stolarna om du tar bort facket på mellanväggen .
Sett att en del bygger lådor under sätena men hur stora vet jag ej.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Saab 900 "t8" (1982)
Saab 99 le (1974)
stoffe89
11 augusti 2014 · 49 Inlägg
Skrev lite galet,  e 2 st 12" å inte 10".
12orna är gas silver och 15" rockford fosgate.
Kommer dock inte ihåg watt.
Streethawk Billjuds Wannabe
11 augusti 2014 · 1 771 Inlägg
Man ska inte blanda basar. Antingen kör du 15" eller så kör du på dom andra.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
stoffe89
stoffe89
Hade inte tänkt använda båda utan nått av de,  å tänkte se va folk hade för idéer lr såwink
Jag har inte något förslag då jag inte riktigt vet vad det är för bil. Men gissar på att 12orna är lättare att placera än en 15".
Nanosec
12 augusti 2014 · 84 Inlägg
Om det är en Caddy/Skoda pickup så kan du se hur jag gjorde med min, en sluten låda bakom stolarna
Med 2 ganska tunna 12" Hertz basar
https://www1.garaget.org/archive/3/2167/285640/large_285640-3057630.jpg
Vag
stoffe89
12 augusti 2014 · 49 Inlägg
Japp de e en caddy ja har,  ser bra ut dedär wink
Hur vart de me stolarna går dom skjuta ända bak ändå?
Misstänker även att de basar på bra i en så liten kupé me? smile
Nanosec
Nu vet jag inte hur lång du är men jag är 172cm och satt bra i bilen med lådan bakom
Stolarna, dom spelade riktigt bra, enormt tryck smile
Vag
stoffe89
Okej,  är drygt 1.85 å måste ha stolen längst bak.
Va har du för mått på lådan?  Antar att du byggt den själv?smile
Kan mycke väl tänka mig att de trycker på smile
Nanosec
Kommer inte ihåg måtten men kan kika på det när jag är hemma, har nog lådan
Liggandes någonstans i garaget smile
Vag
stoffe89
Kalas skulle va sjyst smile
