Går det att sätta ett lastbilsbatteri på 220a i en dodge van
CarRider
9 augusti 2014 · 79 Inlägg
Det är inte storleken jag menar utan om generatorn orkar ladda den smile
9 augusti 2014 · 14 069 Inlägg
Det måste ju vara ett 12 volts batteri först och främst. Lastbilar kan i vissa fall ha 24 volt. Jag tror att det bara tar längre tid att ladda det än ett 100A-batteri.
/Benny
Min youtubekanal!
Mack Forum- och sitemoderator
9 augusti 2014 · 26 160 Inlägg
/Benny
Lastbilar brukar väl ha större seriekopplade batterier, så dom får 24 volt sammanlagt?
Men ja, jag tror att ett lastbilsbatteri kan bli ganska trögt att ladda med en bilgenerator.
Drönirettab
9 augusti 2014 · 21 761 Inlägg
Om batteriet blir en del urladdat så får generatorn jobba hårt för att ladda upp det, precis samma sak som i "bilstereobilar" med flera extrabatterier alltså. Enda skillnaden i trådskaparens fall är att det är ett enda stort batteri istället för flera mindre.
Vet man att batteriet har blivit mycket urladdat så bör man koppla på en batteriladdare över natten, sedan behöver generatorn bara underhållsladda och eventuellt fylla upp det sista lilla. smile
Hur stor generator har bilen?
zleepy Trucker
10 augusti 2014 · 1 392 Inlägg
/Benny
Lastbilar har 24v, och det blir av två seriekopplade 12v batterier, men inga små personbilsbatterier utan riktiga stora saker smile
Dessa jag bytte till förra året, super Heavy duty 230AH...
http://www.zleepy.se/12345.jpg
Senast redigerat av zleepy (10 augusti 2014)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
CarRider
11 augusti 2014 · 79 Inlägg
Ja jag ville bara veta så att det inte blir så att generatorn inte orkar ladda alls men tack så hjärtligt för svaren smile
Pergan
26 augusti 2014 · 52 Inlägg
Se generatorn som en vattenpump och batteriet som en hink! Desto mer Ah. desto större är hinken. snurrar motorn så snurrar pumpen! vill du fylla hinken fortare får du ösa snabbare genom att pressa på gasen! wink
(ska du ha 24 volt i bilen så ta med brandsläckaren!)
Senast redigerat av Pergan (26 augusti 2014)
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
26 augusti 2014 · 3 730 Inlägg
Ja vatten och el beter sig i princip likadant
zzr94092
26 augusti 2014 · 4 395 Inlägg
"(ska du ha 24 volt i bilen så ta med brandsläckaren!)" TS har väl aldrig sagt att han ska ha 24 volt i bilen! Bara 12 som gäller,självklart så kan du sätta i ett LB bat, Men frågan är väl varför ett så stort bat,i vanen?
Lonefox Bad music kills good sound
26 augusti 2014 · 7 241 Inlägg
zleepy skrev:
/Benny
Fy fan vilken värdelös sak du kör wink
Men ja jag instämmer.
2x12V 175-220Ah är vad vi monterar i fabriken.
CarRider
26 augusti 2014 · 79 Inlägg
Ja tänkte ha drt stora batteriet så man liksom kan stanna utan att ha bilen på och ha någon radio och lite andra grejer i gång ett bra tag om man kör ut i skogen så är det ju bra att ha ett batteri som räcker smile
Använd dig av ett skiljerelä så är du helt säker på att inte få torsk
CarRider
Menar du så att man har ett extra batteri vid sidan om eller ?
27 augusti 2014 · 3 730 Inlägg
Yes, ett rent startbatteri och ett förbrukning. Ska bygga så i min Van när jag får tummen ur och gör i ordning den till campingbuss
Pergan
27 augusti 2014 · 52 Inlägg
Generatorn "orkar" ladda vilket batteri som helst, frågan är bara hur lång tid det tar..
Pergan
hur stort batteri behöver du? hur många Ah ska du förbruka i timmen? hur mycket drar stereon? räkna wink
Brådhis * Voff voff *
27 augusti 2014 · 10 287 Inlägg
En till fördel är ju då att man kan ha ett riktigt fritidsbatteri, som ju faktiskt har klart bättre egenskaper för "stillastående användning", istället för ett startbatteri.
//Brådhis
