Hittar inget glapp i framvagn eller obalans i hjul vad får ratten att skaka?????
ErsdaHL
17 augusti 2014 · 600 Inlägg
andreas1
17 augusti 2014 · 1 020 Inlägg
Inte så att styrväxelen är kass i infästningarna?
Vet att både volvo o saab hade problem då det blev reaktion mellan styrväxel o kaross så fästena sprack.
Går att köpa renoveringsats till det.
Bara o kolla skruvinfästningarna på röret
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Saab 900 "t8" (1982)
Saab 99 le (1974)
ErsdaHL
jag tror inte det försökte att rubba pån men gick inte så funderar på pröva byta stagena men det finns 2 olika på biltema om jag slår på mitt regnr så är osäker vilken jag skall ha
andreas1
Är bara o köpa båda o reklamera den som är fel.
gjort så var gång det funnits 2 val .
Saab 99 le (1974)
ErsdaHL
18 augusti 2014 · 600 Inlägg
ingen som vill ta en kik på filmen?
Mack Forum- och sitemoderator
18 augusti 2014 · 26 151 Inlägg
Jag har kikat på filmen..och jag ser inget egentligen fel?
Det ska gå att vrida på den så där. Dock ska väl damasken sitta lite bättre.
ErsdaHL
en kompis som såg filmen säger att yttre är totalslut men jag tycker det borde var samma där? en kula = roterbar?
ErsdaHL
lagret under rattstången ser man rakt in i kulorna på skulle tro att det är det som är problemet...
ErsdaHL
19 augusti 2014 · 600 Inlägg
Det är under stången mot förar sidan det klickar. Tro om man kan ta en täckbricka och spruta in fett? Eller ny styrväxel
ErsdaHL
20 augusti 2014 · 600 Inlägg
här är en bild på min "nya" styrväxel och min gamla. Fästena är olika så måste byta men hittar inte vilken modell jag egentlingen har?
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=34628
https://www.dropbox.com/sc/40w5ley50gpc … fetsTtlnFa
mina fästen sitter ju på växeln..
ser ut som en koyo men ändå inte..
ErsdaHL
21 augusti 2014 · 600 Inlägg
har en ny växel nu med fräsha styrleder någon med tips om hur man kan byta rakt av för att slippa framvagnsinställning ? bara mäta på inrelederna hur långt in styrlederna satt och göra samma på andra eller på något anant vis ?
ErsdaHL
bytt styrväxel nu och luftat o.s.v vart lite bättre fortfarande lite skakningar men lagrena runt rattstången ärju ok.. det verkar glappa lite i en av inre lederna på nya så ska väl testa byta den till en av dom andra jag har nu imorgon..
ErsdaHL
26 augusti 2014 · 600 Inlägg
Bytt styrväxel till en med täckplatta kvar. Ledarna är hyfsade dock inte gjort framvagn inställning än men det vibrerar fortfarande från 90 och uppåt det glappar 9-3 nu på förar hjul men hittar inget glapp i någon led..  Hjulet går lätt men vid en viss hastighet kan det låta knepigt kan det bra lagret? Har inget knarrande ljud..
andreas1
26 augusti 2014 · 1 020 Inlägg
Prova att svänga i ca 70-90
Om lagret är dåligt på förarsidan får du förstärkt ljud vid högersväng o lägre ljud vid vänstersväng.
Låter ofta som om man kör med dubbdäck.
Saab 99 le (1974)
ErsdaHL
Okej, borta på jobb så prövar senare
ErsdaHL
Det låter ingenting i bilen men hissar jag upp och snurrar halv fort så tickar det ungefär
andreas1
Svårt att säga såhär på ett forum.
Men är du säker på styrled o spindelled är ok o det glappar då tyder på lagret.
Kolla att centrummuttern sitter fast.
Gör den det hade jag bytt lager, finns inte mycket mer som kan glappa.
Saab 99 le (1974)
ErsdaHL
28 augusti 2014 · 600 Inlägg
Känns jävligt att köpa på måfå men idag lämnar jag ju stan å åker hemmet så funderar om man ska köpa med en inre styrled då hjulet glappar 9-3 montera sedan kolla om det glappar å eventuellt rengöra å lämna åter om det fortfarande glappar..
andreas1
28 augusti 2014 · 1 020 Inlägg
??? Du skriver i ett inlägg högre upp att styrväxel bytad. Byta du inte lederna då? Om inget annat känner man över den innan montering.
När du får fram glapp känn innanför damasken med ett finger så känner du om inre led glappar.
Saab 99 le (1974)
ErsdaHL
29 augusti 2014 · 600 Inlägg
jo kollade lederna men nu när jag kikat på det igen så är det nog kuggstången som glappar på nya växeln det glömde man väl att kolla hmm antar att det är därför det skakat i ratten och antingen leva med det eller byta styrväxel igen.
