Ombyggnation av front (Volvo 740)
Macke0
19 augusti 2014 · 69 Inlägg
Ska bygga om fronten på bilen till 850-front men jag vet inte hur jag ska göra med inkoppling av blinkers och positionsljus. Någon som har gjort det och har tips på hur jag kan koppla, vill göra typ en hemmagjord adapterkabel istället för att klippa kablar och skarva på nytt, så man kan återställa till original utan några större problem.
Volvo_Mannen Volvoskadad
19 augusti 2014 · 6 017 Inlägg
Det känns som att det lilla el-fixet är det lätta i denna ombyggnation.
Om du inte vill klippa kablar är det ju bara att köpa rundstiftkabelskor och trycka in i 740ns kontakter.
Jonas
Macke0
20 augusti 2014 · 69 Inlägg
Hade tänkt de först men de gick i stöpet ganska fort eftersom 850ns blinkers och positionsljus har tre stift tillsammans och 740ns blinkers har två för sig och positionsljuset har tre för sig hmm
Brådhis * Voff voff *
20 augusti 2014 · 10 285 Inlägg
740 positionsljus har plus till varselljusen och vanliga position samt jord. 740 blinkers har plus samt jord.
850 har plus till positionsljus och blinkers samt jord.
Alltså... Skippa en jord och varselljusen (som du ändå inte kan ha eftersom 850:ins positionsljus är enpoliga) och vips återstår tre kablar.
//Brådhis
Macke0
//Brådhis
Okej, får gå ut och ta reda på vilken som är vilken idag då.
Tack för hjälpen till er båda
Tobzter
20 augusti 2014 · 3 145 Inlägg
Vart nyfiken på hur en 740 ser ut med 850 front parti du har ingen bild? smile
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Macke0
Det finns en kille här på garaget som byggde om sin front till en 850-front. Kommer dock inte ihåg vad han heter
http://i46.tinypic.com/15yx00y.jpg
Tobzter
He he såg lite udda ut med de kantiga arslet.
Macke0
Tur att jag har container-modellen då wink
För den är ju inte det minsta kantig... wink
//Brådhis
Macke0
//Brådhis
Nej, varför tror du det? tongue
Tobzter
Då kan ja tänka mig att de ser bättre ut smile
