Hej :) Jag har nu köpt mitt första bil projekt som blev en 945 gl från -94. Målet med detta projekt är att frächa upp fronten på den och lite annat. Det ska även i en lite piggare motor, men jag har inte riktigt bestämt vad det bli ännu. Har ni förslag på motor kan ni gärna skriva de. Det som ska göras är: -byte av skärmar -fixsa till rost -ny eldragning -byte av motor -ev. fixsa till motorn och måla upp den -lacka om motorrummet Jag har säkert glömt en massa grejer men det får jag lägga till efterhand.
Fått på den nya vattenpumpen, generatorfäste och lite plast skit har också tvättat lite andra grejer som jag ska måla imon, skönt när man ser att det går framåt iallfall
Senast redigerat av Lilja_volvo (20 september 2014)
Jag har idag beställt kamrem och spännare från KL som jag hoppas få hem till onsdag det som har hänt dom senaste dagarna har varit mest lackering av små grejer som ska på motorn så det har inte blivit så mycket bilder tyvär Men imorgon ska jag börja montera och göra lite annat så då bli det ett par bilder!
Idag fick man sms från posten att kamremen hade kommit så förhoppnings viss om allt går som jag vill (som det inte bruka göra) så kan det bli uppstart av motorn imorgon För idag har jag satt ditt alla givare, tomgångsmotor, generator osv så det får bli lite bilder på de idag
Idag har jag krabbat lite med vevhusventilationen. Felet som uppstog var att anslutningen till vevhusventilationen och ett vatten rör till toppen korsade varandra så lösningen så länge fick bli att kapa av anslutningen till vevhusventilationen och sedan sätta en slang direkt ner i hålet. På så viss får man en böj på slangen tidigare och då tar den inte i vatten röret Men Jag har för mig att vissa 240 modeler har lägre vevhusventilation stationer så jag ska se om jag kan få tag på en sån istället
Idag har motorn kommit på plats Det mest är inkopplat och klart för prov start så ska försöka få igång den så snart som möjligt. Motorn ska bara prov startas och sen ska den ut igen eftersom motor rummet ska snyggas till
Hittade en adapter till alla olje givare som man sätter vid olje filtret på biltema som jag tänkte använda. Har aldrig använt en sån här tidigare så hoppas den fungera
Senast redigerat av Lilja_volvo (28 september 2014)
Det va några dagar sedan jag uppdaterade senast men har haft lite annat att göra tyvär Men idag när jag skulle starta upp motorn för första gången så fick jag ingen gnista till stiften av nån anledning..... jag har gått igenom alla kablar och bytt ut det mesta i tänd väg men det hjälpte inte Jag har bara tänd boxen till 16v motorn, för bränsle boxen var redan tagen ur bilen jag köpte. Så jag ska åka till skroten så fort som möjligt och hämta 2 nya bränsle och tändboxar och eventuellt en ny kabelhärva till motorn och se om de kanske kan va de som är fel
