B6304 kompressionslös ?
Danne_1977
4 september 2014 · 3 292 Inlägg
torpis skrev:
Danne_1977 skrev:
torpis skrev:
Startgas,,,
Ej testat startgas... vilken skillnad skulle det göra om den får bensin som den ska ?
Öhm, är inte säker på att jag förstår vad du menar men det är ju rätt basic saker,
En bensinmotor behöver luft/komp, bränsle och gnista för att fungera. Du har komp har du testat fram. Nästa steg är ju att försöka med startgas som bränsle. Funkar inte det så får du undersöka om du har gnista. Om så är fallet så får du ta reda på om den kommer på rätt ställe.
Ja men den får ju bensin eftersom stiften har soppa.. i vilken ordning soppan kommer vet jag inte direkt, vet heller inte riktigt i vilken ordning gnistan kommer, självklart kan jag testa med startgas, om den ändå inte funkar så vet jag inte vad det skulle utesluta menar du ?
Jag har testat som jag skrev tidigare i tråden alla dessa saker ang luft/komp o bränsle o gnista, Verkar vara rätt basic saker, dock inte i vilken ordning gnista o bränsle kommer.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
Danne_1977
5 september 2014 · 3 292 Inlägg
Bilen går inte på startgas och tändföljden verkar vara som den ska, har bytt lmm och kollat slutstegen till tändspolarna, vet snart inte om det finns mer att kolla ?! Ännu en gång dubbelkollat inställning på kamrem o kamaxlar och vev, allt i sin ordning. Bilen stendöd.
Nån som har nån aning ?
Danne_1977
Kan det vara kamaxelgivare eller givaren som sitter på sprängkåpan som spökar ?  jag menar borde inte motorn visa några livstecken även om dessa skulle ha bristande funktion ?
Danne_1977
Givaren på sprängkåpan är bytt, ingen skillnad. Stendöd
kjell-gbg
13 september 2014 · 85 Inlägg
det finns ett litet märke mellan två kuggtoppar på kugghjulet på vevaxeln åt motorn ... bakåt alltså som skall passa med "knöl" på blocket
sen finns det märken på kamaxelkugghjulen som skall passa med platskåpan
tag inte loss kamaxelkugghjulen från kamaxlarna om du inte låst fast dem med specialverktyget i bakkkant ...
har dú tagit isär allt utan att hållt ordning på kamaxlarna har du problem....
då måste du kolla kammarna på axlarna gentemot tändföljden och kolvarnas rörelse ... samt insprutningssystemet
veva motorn många varv för hand för att kolla att inte ventilerna slår i kolvarna
Låna Haynes 850 bok ... där står hur du skulle gjort....
Senast redigerat av kjell-gbg (13 september 2014)
Danne_1977
13 september 2014 · 3 292 Inlägg
Motorn var totalt komplös från början, konstaterade att kammarna var fel inställda i förhållande till markeringen på vevaxeln, tog lös allt och monterade kammarna som dom ska vara samt nollställde motorn o låste kammarna med verktyg, nu har den bra komp och kammar och vevaxel är rätt inställda. Motorn fortfarande stendöd.
13 september 2014 · 13 749 Inlägg
felkoderna säger vad? rör sig varvmätaren?
Seat Arosa (1999)
Danne_1977
Ingen aning hur man kollar felkoderna på denna kärran.. nja vette fan om den rör sig eller inte..
14 september 2014 · 13 749 Inlägg
sitter test utag på dessa så bara att trycka i sladden och börja felsöka...   A-o för att ha en chans att lösa problem smile
borde sitta på vänstra fjäderbenet och felsöks likdant som 850/940/740 88b-
Seat Arosa (1999)
Danne_1977
14 september 2014 · 3 292 Inlägg
Måste undersöka hur man läser ut felkoderna... har aldrig gjort nåt sånt på en sån här motor..
