200sx S13 med SkylineMotor & 300zx bromsar (Uppdaterad, "Bashbar " )
RB25DET i en s13, med uppgraderat bromssystem, coilovers, snygga fälgar, snyggt kjolpaket och på sikt blir det även att trimma. Det kommer nog att spåra ur en aning... (Är vi där ännu?)
  • 78 Följare
  • 129 981 Visningar
  • Projektet avslutat 23 oktober 2018
MartZink
13 oktober 2015 · 110 Inlägg
Blir en trevlig mekvinter smile Skönt att du fått in den i garaget, gjort något än?
Nissan200sx-
13 oktober 2015 · 593 Inlägg
Ja det blir det, roligt att ha en polare med s13 i samma garage!
Nja inte än, har lite mycket att stå i. Men håller på att funderar lite på hur jag ska lägga upp det hela. Kommer nog göra så att jag renoverar min låda, så man vet vad man har.
Sen ska jag beställa turbo, måste bara få den jag har såld först.
Sen kommer jag nog bara lyfta i nya motorn och kolla så att allt fungerar som det ska, man vet ju aldrig. Sen har jag ju min tomei-box, så slänger nog i den och ställer laddet på 1.0 bar. Sen ut och gasa lite och se så allt lirar.
Se utgår jag nog från de, känns lite onödigt att riva av toppen innan jag testat motorn, ifall det är ngt mer man borde göra.
Och så blir det att fixa till första biten på avgassystemet, är ju org fram till katten nu. Ska blir 3" hela vägen!
Så jag kommer nog börja med det, sen ta trimningen sen, kommer antagligen flytta rätt bra på sig med 1.0 bar i ladd också wink
Tar gärna emot råd/åsikter smile
Nissan 200sx s13 "Rb25det" (1991)
Nissan200sx-
16 oktober 2015 · 593 Inlägg
Någon som vågar gissa vad den ska sitta på? wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-13d731ab79790051ebe1025b8578779b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-28bf116c5612679d70d5f7854bc6e7f6.jpg
Bosse86 Nissan 200sx drifting
16 oktober 2015 · 356 Inlägg
detta blir riktigt fint du. har inte uppdaterat pga jävla internet som krånglar å bredbansbolaget vägrar säga upp mitt bredband. men men, det kommer inom kort. snart klar för start i alla fall.. ska bara få ordning på det sista med elen och kylningen så är allt klart sen förhoppningsvis.. big_smile
får hälsa på dig någon dag sen å kolla in bilen du har big_smile
Senast redigerat av Bosse86 (16 oktober 2015)
Nissan200sx-
Tackat! Får hoppas de smile
Drygt med internet!
Vad har du kvar på elen då? Ngt du vill ha hjälp med? smile
Nissan200sx-
27 oktober 2015 · 593 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-9de3a25e1ace7e2695eca1e08e5674ab.jpg
Rivningen har börjat
Nissan200sx-
28 oktober 2015 · 593 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-9ff68bad6980d38fda5361a5e7ec29c7.jpg
GT3076R aka GT30R
AR ,60 på kompressorhus och .71 på turbinhuset specad till 525.
Kommer bli fint detta!
MartZink
30 oktober 2015 · 110 Inlägg
Kommer bli riktigt fint! Hur går det med rivningen?
Nissan200sx-
30 oktober 2015 · 593 Inlägg
Blir att hiva ur skiten nästa gång!
Allt är bortkopplat, så bara fästena kvar smile
Nissan200sx-
8 november 2015 · 593 Inlägg
Motorn ur smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-06f5a849d6b6faa4a9db36ff265f8873.jpg
Nya motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-4f800ad692f1d37b6fb43f50c88b089b.jpg
Fick upp den i stativ ocksåhttps://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-095a8988ac74e5362b7c27d7b299a417.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-469b9b34638f1b23c55487fb194ef3c3.jpg
Nissan200sx-
9 november 2015 · 593 Inlägg
För er som är intresserade av lite mer detaljer ang turbon, så gjorde jag så att jag beställde ett avgashus på ebay från mamba som är för just gt3076r och RB25. Beställde från samma ställe även slangkittet, och där följde det med en 1mm restriktor.
Sen köpte jag turbon utan avgashus från GIK, beställde även ett justerbart fäste till wg därifrån.
Detta landade på ungeför 9k, vilket jag tycker är helt okej för en modellanpassad kullagrad turbo.
(Tittar man på gt3071r hybriderna kostar dom 13k-14k och dom pallar ju mindre effekt)
Ska man köra denna setup på org grenrör behövs troligtvis en 1cm fläns mellan grenrör och turbo.
Jag ska börja med att se om org wg-klocka passar, annars lär man ju köpa en ny klocka också.
Kommer nog testa att montera på allt nästa gång! smile
Nissan200sx-
3 januari 2016 · 593 Inlägg
Står lite still för tillfället, mkt annat på gång. Men i februari kommer det nog köras ett ordentligt rejs.
Vet inte om jag sa det men beslutade ett renovera min låda, så har fått hem delar till den och lämnat in den. Blir att byta alla lager, packboxar och synkring på tvåan. Borde bli klar i slutet på jan/början av feb. Så då blir det att montera ihop allt och monter i nya motorn.
Har lämnat in mina nya skärmar på lack också!
Även fått hem ett breddat oljetråg med AN10 anslutning till oljereturen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-0f1c2026a8b7c68606857a31e18ab91a.jpg
Det är dock inte bafflat, utan endast en cirkel med lite hål i och glipor längst ner:
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-b539ecb5ae633e0e6b2be5cf548b6060.jpg
(Bilden är från han ja köpte ifrån så inte färdigbyggt där, nu är det lite fler hål och glipor)
Vet inte om man vågar köra med det så eller om man ska fixa bafflar? Tar gärna emot åsikter!
Känns som att det finns en liten risk att de skulle kunna gå torrt?
Usch, nu saknar man sommaren!
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-d22b8f59433a036fa228d4661cfdf6a5.jpg
Nissan200sx-
6 januari 2016 · 593 Inlägg
Följande står på "att göra" listan vinter 2015/2016:
Montera "nya" motorn, helsmidd med N1 pumpar osv..
Montera på grenrör, turbo och dra slangar
oljereturn från toppen
montera tråg
Vevhus vent
Renovera vxl-låda
Fixa dp,fp coh svetsa på (bb)lambda mutter
Koppla in bb-lambda
Rör mellan filter och turbo
Dra fmic + rör och bestämma dump
laddtryckssyrning
tomei box
Lacka och montera skärmar
osv...
monkeysweden
7 januari 2016 · 261 Inlägg
tja hur gick de med regbes av rb25 på besiktningen? hur gjorde du för att få igenom allt tacksamm för svar big_smile
Nissan200sx-
8 januari 2016 · 593 Inlägg
toomracing skrev:
tja hur gick de med regbes av rb25 på besiktningen? hur gjorde du för att få igenom allt tacksam för svar big_smile
Den är inte reggad, besiktade som vanligt wink
Dom märker ju ingen skillnad, den dagen dom gör det då reggar jag smile
Har ju förberett de som behövs: uppgraderat hela bromssystemet, motor och drivlina, bakaxel. Är väl typ de man behöver göra. (Nu lär ja väl dock återställa lite under huven om ja ska regga, ska ju vara orginal.)
Nissan200sx-
29 augusti 2016 · 593 Inlägg
Hallå mina kära följare!
Ber om ursäkt för att jag inte uppdaterat  länge, men har blivit pappa så har stått lite still. Men nu är jag igång igen.
Har hämtat min nyrenoverade låda och mina nylackade skärmar.
Sen beslutade jag att öppna upp botten och se över lager och så att de satt smidda grejer i. Skulle ju ändå byta tråg.
Alla lager hade gått mer eller minde varma så det var tur ja kolla. Så nu håller jag på och sätter i calico lager (cotade racelager) så nu lär man ju ha en skottsäker botten smile
Väntar på leverans från JapTuning som ska komma denna vecka med lager till vev och arp till ram mm. Sen ska allt bara monteras ihop och kontrollmätas osv.
Har monterat på grenrör och börjat kika på hur turbon ska sitta också.
Med andra ord är projektet i rullning igen, vilket känns bra!
Kommer en uppdatering senare med lite bilder smile
pzymon egen företagare
30 augusti 2016 · 630 Inlägg
Grattis!!
Nu ser vi fram emot mer frekventa uppdateringar smile
Nissan200sx-
1 september 2016 · 593 Inlägg
pzymon skrev:
Grattis!!
Tackar smile
Yes, nu ska det jobbas. Bilen ska fan rulla innan snön kommer! wink
Nissan200sx-
Så lite bilder som utlovat. (Ber om ursäkt för kvalitén)
Började med att kolla vevlagrena, som visade sig gått lite varma, samt kolla så det satt smidda stakar och kolvar i.
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-1a0e640cfb7fb7cb1ce2ba4c28dfec83.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-fc05316a44b2c22e26bfcb559f28ccfe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-32ab4c816e5b9296172c306a5205ae1b.jpg
Sen eftersom dom gått varma beslutade jag givetvis att kolla ramlagrena också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-e163b6ba0d8af64e01eb826d16d4b263.jpg
Ramlagrena bytte jag på plats utan att plocka ur veven, använde en tunn plastbit som ja klippte ut från en dunk för att trycka runt lagrena. Dock satt det längst fram fast som tusan så var tvungen att släppa på spännrullen på kamremmen. Troligen satt den spänd för hårt.
Bild på motorn i dagsläget:
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-e0527468783bc0e9eb087ee254345982.jpg
Sen passade jag på att måla kåporna när dom väl va borta, det ena va ju röd om ni noterade det på tidigare bilder..... Inte så snyggt enligt mig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-3defb302c90c1821e509bfa2d43b6312.jpg
Sen hämtade jag ut en beställning från japtuning med calicolager till vev (hade redan till ram) arp till ram, en oljetrycksmätare, stift och ett par filter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-52915b4f9e2401b16a0df59372841e03.jpg
Så det som händer nu är att botten ska monteras ihop, kamremmen ska spännas och på med kåpor osv sen ska turbon monteras och dras slangar ( =
Senast redigerat av Nissan200sx- (1 september 2016)
Nissan200sx-
7 september 2016 · 593 Inlägg
Kontrollmätt vev och ram smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-4840d5dfdd0616f51ecad43a2545b026.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-96d70d98f4e9925c8cea8ab382f21ed7.jpg
Botten och turbo typ klart
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-1af47adc7b7e68737d5f6e7f759f3f12.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168648/168648-aafea069033eb2cbea6606709de86f75.jpg
Ska inhandlas lite slangar, packning till tråg mm sen borde jag kunna göra klart allt med turbo och botten nästa gång.
Sen ska oljeretur från toppen fixas smile
