Nissan 200sx s13 Driftprojekt och motorrenovering
Nissan 200sx s13 som ska få nytt liv igen. Blir lite uppfräschning av karossen, trimning och allmän renovering av motorn. Allt det här i ett väldigt litet garage.
  • 55 Följare
  • 42 798 Visningar
  • Uppdaterades senast 3 november 2015
Isak-s Alla sätt är bra utom dom dåliga
18 oktober 2015 · 64 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-1de981c645fa5901d366d731a636a80c.jpg
Så ser hon ut nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-3a2c5361bd681084f28527e6407dc422.jpg
Gillar skarpt golfboll som växelspaksknopp wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-82453cafb9d3acf736d17f73050dcb8f.jpg
Även in förskaffat mig en trevlig sportratt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-933efe5c43128e343e9f16f5be44a9ae.jpg
Fixat en batterilåda, lite seriösare än två spännband skruvade i karrosen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-36dac98847e6cb952653e96c4642bdb6.jpg
Städat upp elen till soppa pumpen också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-05ad21f306a8948843a30d4fedfa9167.jpg
Även en huvudsäkring vid batteriet, smidigt med en säkring som man inte behöver byta och även kan använda som huvudbrytare.
24 oktober 2015 · 64 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-958838f8e2ac5cc2fcd13da447affe21.jpg
"Renare" i garaget!
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-34a50150d1e47178d7932dd138369aba.jpg
Satte dit 40mm Spacers bak, hoppas det blir bra med valsade skärmar och lite mer stretch på däcken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-0d8f55e8b7b99ebedc6eb7d6d34a6668.jpg
Så här såg "lösningen" ut för att förhindra att slangen ska plattas till.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-d3f73f20baed4588796077dced385ec4.jpg
Försökt höja laddtrycket lite dock bara kommit upp till 0,6...
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-c1aec88a93d771bd9b21110226f48a6e.jpg
Har moddat Biltemas pysventil lite, Borrade upp då jag tyckte den flöda lite för lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-161c1ba02adc846fb774daa19883c154.jpg
T-korset är också uppborrat från 1 mm till närmare 4 mm och kulan och fjädern till bakventilen borttagen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-471a0f35df2540b4808951f980f36bb5.jpg
Fick problem med att mina vindrutetorkare sluta röra på sig för att ett stag lossnade. och istället för att bara sätta tillbaka det så var jag tvungen att ta reda på varför den hade lossnat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-07ef5185c9ff015c65878c5bcebedc04.jpg
Märkte att den ena vindrutetorkaren glappade väldigt mycket. (Notera spelet där jag trycker med fingret)
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-49435cb76fd0c5d9d26f7a4c09526f20.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-22ecc80432cb04b85e498abf59e2cc71.jpg
Loss med muttern som håller fast torkaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-4d26f8aecf42177234aad15785def85b.jpg
Knackar man lite lätt så släpper dom från konan utan problem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-8ef7bbde9f575021ca88a5ef1036bea4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-5db355ad7d0f6386838944196c75f1d4.jpg
Fick tillslut loss axeln till torkaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-e4c831c8246598b964b022766293146d.jpg
Tyvärr var jag tvungen att borra bort muttrarna då dom bara snurra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-747f2dbb2ce776abd17e14f633864744.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-0acd51a5af7c6a4b1f0a8db9ae73dc41.jpg
Axeln till den glappande torkaren hade rostat ihop och börjat nöta sönder plasten! Bara att slänga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-4f4efd0f187307fbf99fa8e8e5168494.jpg
Tvättade den andra axeln då den var i mycket bättre skick.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-f27f9b7f8a618ca950d5547fbddbd81f.jpg
Bort med låsringen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-785cb282b3e67d89c6917af5e890af69.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-b3067a71699a33c9faab4110a5610785.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-68ada15f08af919dded64435b081bc61.jpg
Rent och fint dax att montera i hopp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-3f6194ed26c15e55c21ab254190f6d04.jpg
Ordentligt infettat
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-ad7ab8754f96bfe37395096bf6d1d765.jpg
På med fjäderbrickan, Helst före fettet roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-f7ba145fe0dc6d8c9f52f19446930144.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-7ecc8d87b9efb5b51264ce295bd24053.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-e1803ac6b55478b400c5e99892cb97a5.jpg
Sen clipsen.
Eftersom jag bara har en axel som går att använda så bestämde jag mig för att bygga om och bara köra med en vindrutetorkare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-5c7012c52ffa27a512358ac018ecb4f5.jpg
Lossa motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-e956208cf38d5648cadc070aa9a3b8d8.jpg
Sitter en gömd bult under motorn som man inte kommer åt
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-33c4c51e022f962a8c0d74f416384c0b.jpg
Som tur är går det att dra loss allt från bussningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-a5b78f464be144b46d3a5cf66cdc9bf8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-19fbffbaeab8cec200968ecd440099cd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-369b266b69637a43acd5f6d5d4893173.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-88cfc98868b097e5ffeda763058bb8db.jpg
Slipade bort ytrosten med slippapper 400
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-1e16958b20e3c819cb42312bb7243244.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-1c55440b533993dcbe6c5b33b1682838.jpg
Det gamla fettet har torkat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-4149eb1e46ed56112260e9072f265678.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-8fa5817794ac95f2e59e3e757881b17d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-1121a1e83b4b1acc2438a4f2c21fd7b5.jpg
Lite färg på bara för att.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-8f84d9dbfa4ce36bab88d9802aee8b11.jpg
Ordentligt med fett så det inte kärvar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-57f1fa50cdbe969e4a4558f74050cca4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-b2e51b54a88ac72fc001228544d130ad.jpg
Skruvade dit axeln i mitten bara för att inse att den är längre an den andra...
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-83660f69bb902635dd76894102218a2f.jpg
Kulan är placerad längre ner på den till höger.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-870fe6f730cecf838d727645c374091a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-7ae32b095920196a69ca302e2849e4f7.jpg
Kapat bort lite metall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-9a720c536b1667a981a66e3652145b07.jpg
Gör man armen kortare så kommer vindrutetorkaren röra sig i en större vinkel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-9793bfa4e2ab28310ac0301b040080e3.jpg
Lite färg för att skydda mot rost.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-caf5f30243d38a66676eae09e814b2eb.jpg
Efter som jag tog axeln från vänstra torkaren och satte i mitten så är ju såklart kullederna i olika storlekar. Bara kappa bort en bit från det vänstra staget och svetsa fast på det högra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-875052eb49770a81ed86fce78ab54b12.jpg
Här ser man tydligt att kulorna har olika storlek.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-a33aa1c7505731da786f7ab0718fe64a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-386d25ad05ed2034aeca8aba29c2d00f.jpg
Det under lättar om man monterar fast staget utanför bilen. Nu är det bara att skruva fast allt igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-7e02aa20ec810d53dd0c65f68a6b5219.jpg
För att få torkaren att ha sitt ursprungsläge i mitten av rutan måste man flyta armen på motorn 90 grader.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-a32d1d4fb268ad9bd6ebe533d5a37899.jpg
När allt är monterat är det bara att skruva fast torkarbladet i upprätt position.
Vad tycker ni? smile
napster33
25 oktober 2015 · 166 Inlägg
Vart ju skitballt det där, mycket jobb dock XD
Audi a4 "2.0T SP Quattro" (2007)
BMW 318i "little bby" (1988)
ehedman
25 oktober 2015 · 1 966 Inlägg
Nu minns jag inte om du ska regga eller inte, men singeltorkare med torkaren rakt uppåt är inget som SBP gillar så du vet. Det är fränt, men skymmer tydligen sikten - det finns en regel om att man måste ha fri sikt motsvarande ett liggande A4 strax ovanför ratten.
25 oktober 2015 · 64 Inlägg
Haha ja, jag tycker det var en bra lösning då jag inte kunde använda den ändra torkaren smile Det enda man behöver göra egentligen är ju att fila om spåret vid motorn sen flytta på mitt torkaren bara wink bara jag som var tvungen att krångla till det då mitten axeln var paj x)
Okej! Tack för tipset, borde gå att modda om det innan besiktning. wink  Ska kolla det där med A4 pappret! tycker personligen inte att den är så mycket i vägen smile
3 november 2015 · 64 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-97e1c9cff5e0bf0d425dd3b21341488f.jpg
Dags att skruva isär motorn igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-abd3e0ee4d07a85e0727c45ae9f03247.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-7ad96c888e8594984b3541e8b3243f3e.jpg
Samma visa som förr året.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-74a7f747cf1b3b3647ea3928a58cd40e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-73394ddd02cdaa27c0312b3024e03fff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-60a45ba78e49290b25b3d816ba996d7d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-8cf743e08ca610e3fea29e860676660d.jpg
Lite sot annars verkar det se bra ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-dd49cb16c3aa106edb3e65c16cf1cf1b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-f472c888ffcc8dda70f552082edce6c4.jpg
Ut med all olja och vatten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-c475e706be066bdf4e061645c3e612fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-d1eab3476ddd129a5b7345e4b9a6bd55.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-230a57fa0a2d357e761d0cea5c736832.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-1774561da43f4207e0993c98f294ce94.jpg
När bild på veven, får lämna in den så någon med mer erfarenhet få kolla på den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-ab4946db18db63ea23ba69cb7b90e921.jpg
Kolvarna ser lite slitna ut, får kontrollera måttet innan allt går ihop igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-bbe82d8a10130ec0e6812abc9f1f5078.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-1c9839fc4b050f313dff136137c9319c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208246/208246-576111c6379a24c3f851a7d7d01e4cdf.jpg
Nu ska det ju bara ihop igen... typ....
