Bmw 320 e36 - 95 vägrar starta när den är varm?
Low
2 oktober 2014 · 3 314 Inlägg
hej.
Min bmw vägrar starta när den är varm. man måste vänta 15-20 min innan man kan starta den.
När man startar den kall så fungerar den klockrent.
någon som har några ideer? smile
Haglund_90
2 oktober 2014 · 192 Inlägg
om du var jag skulle jag göra ett komp test för att va säker på att inte någon packbox läcker, för när bilen blir blir varm blir packningarna mjukare. sen kan du även kolla så du har gnista på stiften och att bränsle kommer fram för då borde den starta.. om inte någon givre är kass men de bode ge felkoder då
BMW 525i "e34 touring" (1994)
