Ännu en veckaNu har en till vecka passerat, och ännu en gång så har vi gjort lite framsteg.
Tyvärr blire ingen provtur denna uppdatering, och antagligen inte nästa heller.
Men istället så bjuder jag på lite random pyssel denna helgen och så nästa helg kan jag bjuda på en redigt häftig intercooler installation istället! (Förutsatt att jag hinner få delarna)
Jag är faktiskt rätt taggad inför det, det kommer bli grymt.
Men som sagt, det har vart lite pyssel.
Först och främst kopplade jag om strömmen till ECU'n. Jag använde en liten sidokabel som gick ihop med startmotorn och drog den igenom ett relä.
Så nu får ECU'n ström därigenom medans startmotorn går, sen när nyckel går tillbaka så tar den gamla kopplingen över igen.
Sen så mixtrade jag ihop en gasvajer. I slutändan kommer jag nog göra en helt ny, men för stunden så blev detta skitbra.
Det jag gjorde var att klippa ändarna utav båda dom jag hade, sen använde jag en kabelsko för att koppla dom till rätt längd.
Funkar förvånandsvärt bra, enda anledningen till att göra en helt ny vore estetisk. Men jag la en krympslang över den sen iaf.
Jag började även plocka ner bromsar och nav ifrån turbon.
Frambromsarna ser faktiskt bra ut, och var nog bytt rätt nyligen, tom oken verkar okey trots att bilen stått länge.
Bak därimot var... inte så bra. Beläggen förr isär när jag tog lös dom och oken var helt stumma. Men det spelar inte så stor roll, för dom tänkte jag inte använda då coupén har samma dimension på bromsarna bak.
Sen stötte jag på denna pryl. Någon slags spacer som satt BAKOM skivan på bara vänster bak.
4mm tjock och har VAG-stämpeln. Uppenbart oanvändbar, men borde jag fixa nya? Använda dom ifrån coupen kanske? (Om den ens har några?)
Så, det har jag haft för mej under veckan. Förutom en MASSA mätning för intercoolern och tryckrören osv.
Som sagt, rätt taggad för det, måste vänta på IC ifrån staterna dock, fanns ju ingen svensk återförsäljare som hade rätt storlek
Eller, "rätt" är väll fel ord. "Nära nog" är nog korrekta beskrivningen.
Glöm inte bort att titta in för det förhoppninsvis nästa vecka!
