Audi A5 -10. Byta ut dimljusen till LED. Problem?
MarcusDaze
18 oktober 2014 · 31 Inlägg
Hej! Till att börja med vill jag bara nämna att jag är inte insatt/kunnig överhuvudtaget i detta ämne, så inga idiot förklaringar tack.
Jag vill alltså byta ut mina gula glödlampor i dimljusen till något som liknar xenon ljuset jag har i hel och halvljus.
Jag bytte ut skyltbelysningen i bak till vitblåa dioder/led och blev väldigt nöjd med resultatet.
Jag har fått för mig att om jag stoppar i dioder utan canbus(?) i dimljuset så kommer jag att få något felmeddelande och dimljuset kommer att sluta fungera?
För övrigt så vill jag inte skruva fast något motstånd i bilen och koppla en massa.
Är det då en H11 diod/led lampa med canbus(?) jag söker? Om så är fallet vart finner jag den? Mekonomen hade ingen aning om detta när jag svängde in och hörde med dom.
Mvh Marcus
Life is like a penis. It's short, but seems so long when it gets hard.
Mack Forum- och sitemoderator
18 oktober 2014 · 26 160 Inlägg
Nåt sånt här du kanske söker?
http://www.diodhuset.se/produkter/produ … -s1%2F6543
Dock undrar jag verkligen om det är Canbus i dina dimljus?
Annars var dom ju inte så svåra att hitta med Canbus iofs..
http://www.alibaba.com/product-detail/h … 5.html?s=p
MarcusDaze
19 oktober 2014 · 31 Inlägg
Jag har ingen aning. Vet inte ens vad canbus är för något. Hur kan jag kolla upp om det är canbus eller inte i dimljuset?
mb_pucken
19 oktober 2014 · 5 088 Inlägg
Du har så kallad canbus, eller rättare sagt ljusövervakning som slår av lampan om bilen tror den är trasig. Så sätter du i en vanlig ledlampa utan "canbus" så kommer den ej lysa. Kan dock blinka lite smile
Anledningen är att en led lampa saknar en sluten krets vilket en halogenlampa har via sin glödtråd. Så igenom att montera ett motstånd vid led lampan så sluter man kretsen och bilen känner att det finns en sluten krets med rätt motstånd och den tror att en hel halogenlampa är monterad. Skillnaden mellan en vanlig led lampa och en canbus är i princip att canbus lampan har ett inbyggt motstånd och en sluten krets smile
Dock kan du efter bytet till en "canbus led" få slå av och på tändningen, dimljuset ett par gånger för att den ska tändas om bilen registrerat att en lampa är trasig smile bara så du vet och inte tror att det funkar.
Dock kan du i värsta fall få byta plats på kablarna till lampan. Ledlanpor funkar bara med strömmen åt ett håll smile men det borde ej behövas smile
Canbus är egentligen en data signal mellan bilens styrdorn som transporterar information smile så har igentligen inget med lamporna att göra mer än att slå av och på dom när man vrider eller trycker på någon knapp smile dock beroende på bil osv smile
Senast redigerat av mb_pucken (19 oktober 2014)
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
MarcusDaze
Så summa summarum så behöver jag en led lampa med canbus eftersom att jag inte vill koppla dit ett löst motstånd.
Tack för hjälpen!
