Backljus problem 855 97:a
tiquz Melchert
21 oktober 2014 · 182 Inlägg
Tjena!
Min 855:a GLT 97:a fungerar inte Backljuset på, om man håller bak växelspaken på ett visst läge tänds dem men det är inte alltid lätt att hitta det läget.
Har besiktning i feb men det är mörkare tiden redan nu så kan va bra att försöka få det fixat.
Hur kan jag hitta problem orsaken till det här?
Antar att det är någon sorts kontakt nånstans vid växelspaken?
Mycket tacksam för svar!
"You can pick the game, but you can't change the rules."
Volvo xc70 "D5an" (2005)
Christian S
21 oktober 2014 · 4 816 Inlägg
backljuskontakten sitter mitt uppe på lådan.
Mvh Christian
Mack Forum- och sitemoderator
21 oktober 2014 · 26 155 Inlägg
I övrigt är det inte ett måste att backljusen fungerar när man besiktigar..men dom är ju väldigt bra att ha.
tiquz Melchert
22 oktober 2014 · 182 Inlägg
Hur kan jag göra för att fixa det då? byta kontakt eller nått sånt eller?
hens0
22 oktober 2014 · 4 Inlägg
Har liknande problem på min 855 -96 . lamporna tänds i ca 1sekund när man lägger i backen , sen slocknar de
Rotmostraedet
22 oktober 2014 · 25 Inlägg
Låter som klassisk glappkontakt. Slit upp hela mittkonsolen och rucka på spaken så hittar du nog glappet.
explosiv
22 oktober 2014 · 133 Inlägg
Backljusgivaren/brytaren måste bytas, den sitter på växellådan, rakt nedanför insugsslangen.
Ett ganska snabbt jobb, tror jag gjorde det under en halvtimma, givaren går på runt 200 kr på valfri butik.
Plocka bort insugslangen och ev. luftfilterboxen om du tycker det är trångt.
