Volvo S80 Elproblem
Flickstahh
27 oktober 2014 · 64 Inlägg
Hallå!
Har en Volvo S80 -01 som krånglar med c-låset.
När jag låser upp bilen (med nyckel) så låser den upp alla dörrar inkl bagaget men passagerardörren förblir låst.
För att kunna låsa upp den måste jag dra ut säkringen som går till C-låset sedan stoppa i säkringen igen och sedan låsa bilen och låsa upp på nytt så funkar det sen i någon/några timmar. Sen uppstår samma fel igen, och då får jag göra exakt samma sak.
Sen har jag hört ibland att det "knackar" i passagerar dörren när bilen är av eller på, vad kan det bero på?
Tacksam för svar!
Brådhis * Voff voff *
27 oktober 2014 · 10 287 Inlägg
Läs ut felkoder så ser du om c-låsmotorn satt kod (och vad den satt). Då kan man misstänka att låskistan behöver bytas. Inte direkt ovanligt fel tyvärr.
//Brådhis
Flickstahh
Låskistan, kan det inte vara låsmotorn?
Tack för svar! smile
Aronson
27 oktober 2014 · 914 Inlägg
Jag anser att det är PDM:et som är trasigt dvs knapp satsen/styrenheten med strömställarna  i passagerdörren som är trasig.Då blir det precis som du beskriver och att det knackar/tickar/rasslar i pdm:et.Bara att byta,det går att ta begagnat och tar du en med tillverkningsvecka så nära din bil är tillverkad så brukar det funka utan att PDM omladdning.Men även om det funkar så är det bäst att ladda ned korrekt mjukvara.
Flickstahh
Okej, ja jag glömde skriva att även elhissarna till rutorna slutar att fungera när detta problem uppstår!
28 oktober 2014 · 10 287 Inlägg
Då röstar jag också för PDM:en.
//Brådhis
Flickstahh
28 oktober 2014 · 64 Inlägg
ja, det är nog PDM:en som är problemet.
Vet någon vart man kan köpa en ny, är det lokala Volvo eller? smile
Flickstahh
2 november 2014 · 64 Inlägg
Hallå igen.
Nu har det brakat iväg rejält, nu när jag stoppar in säkringen i C-lås porten så hakar den upp sig och låser-låser upp-låser-låser upp. Och fortsätter så tills jag drar ur säkringen.
Sen igår kväll när jag stod på Drive In så tändes SRS Lampan, samt check engine med mer och i infodisplayen kom det fram SRS Service omgående samt bromsverkar ur funktion kör ej. Sen Temp mätaren och Varvräknaren bara dog sen 2-3 sekunder senare blev det kolsvart i bilen fast den var fortfarande igång och gick att köra etc.
Vad är problemet, snacka om att man har en spökbil.
Aronson
2 november 2014 · 914 Inlägg
Troligen PDM som kortsluter can nätet, läs felkoder.
Flickstahh
Ska in imorgon och läsa felkoder.
Men hur rättar de till sig om det skulle vara så att PDM kortsluter?
Måste man köpa ny PDM då eller går det att fixa på något vis, lär ju inte vara billigt att köpa nytt.
Aronson
Vad skrev jag tidigare!!!
Flickstahh
Duuuude, ursäkta men trodde inte att du hade skrivit tidigare i tråden.
URSÄKTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Aronson
No hard feelings.
Flickstahh
No hard feelings.
Very goot!
