Elfel?
solkorv_
1 november 2014 · 35 Inlägg
Har en volvo 945 ltt-95 , srs lampan lyste på den så skulle göra en fuling och koppla den på oljelampan bak på mätarhuset , när ja kopplar in det lyser inte en enda lampa nere i instrumentet (blinkers,mätare och ljus i instrument funkar) provade ett annat mätarhus men får samma problem där , så min fråga är , vad ska ja börja leta efter?någon som vart med om liknande? Tacksam för svar snabbt
//eric
Evildan
1 november 2014 ·
Säkring som gått kanske?
Eller så var det någon kortis i ditt SRS system som gjorde att du nu brände något annat.
Mack Forum- och sitemoderator
1 november 2014 · 26 192 Inlägg
Varför kollade du inte upp det egentliga felet från första början..?
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
1 november 2014 · 3 730 Inlägg
Nej det kan man ju absolut inte göra. Det kanske va ett lätt fel. Mycket skojjigare att konstruera nåt avancerat än att fixa något simpelt fel...
Gizmojohan
1 november 2014 · 3 295 Inlägg
Och sen få massa med följdfel. Kanske tillomed är så att ts har eftermarknadsportratt och plockat bort orginal airbag...
Blir inte förvånad om så är fallet
Mreque89 Oturen själv
1 november 2014 · 593 Inlägg
//eric
Kopplat rätt ? Annars är det nog en säkring som gått alternativt dålig jord till instrument.. Därav alla lampor är släckta.
Brum
solkorv_
2 november 2014 · 35 Inlägg
Var inte ute efter massa häftiga världsmästare utan någon som kanske visste va ja kunde leta efter så alla ni som inte har någon ide eller ett vettigt svar kan ju ge fan i att slösa tid att skriva här och roa er med något annat ist, tack på förhand förbannade idioter smile
Evildan
2 november 2014 ·
Den där rabiata texten ger dig förmodligen inte någon hjälp alls.
2 november 2014 · 3 730 Inlägg
Pissa och gå och lägg dig...
Gizmojohan
2 november 2014 · 3 295 Inlägg
Då kan ju du. "Solkorv_" börja med att läsa forumreglerna om hur en rubrik ska skrivas. Som man frågar får man förvänta sig att få ett svar.
