Fixat lambda nu. Inte de som var fel.
Satt dit andra spridare nu samt motstånd.
Men den går på 2 cylindrar, tror jag? Den går ganska rent, men inte bra, svag är den å. Rycker jag tändkabel eller kabel till spridare från cylinder 2 eller 3 så händer inget. Rycker jag från cylinder 1 eller 4 så går den piss.
Å vilken kabel ska motståndet kopplas på? Kommer en grå och 1 grön, det är Ström i båda? 7volt i en, 11 volt i en.
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
