aryseryseysety
Ghostduster
14 november 2014 ·
etyaetyaetyaety
Senast redigerat av Ghostduster (5 april 2015)
keykey
14 november 2014 · 163 Inlägg
Ghostduster skrev:
Är det någon som haft samma problem eller annan erfarenhet av detta?  Har iallafall konstaterat att vatten på fel ställe... är ett H*LVETE!
Jag är tacksam för alla tips, råd, lösningar ni kan komma på! smile
Jobbar på verkstad, och mina erfarenheter av vatten på golvet i dessa modeller är:
1. Locket över pollenfiltret är borta eller trasigt. Locket har en inbyggd dräneringsränna för regnvatten. Om locket inte sätts tillbaka, eller sätts tillbaka fel av den som bytt pollenfiltret läcker det in vatten i kupén (vi har haft en Passat inne på verkstaden där det läckte in vatten (mycket) och var detta felet, vi beställde ett nytt lock och monterade sen slutade det regna in).
2. Tätningen runt plastlådan på förarsidan där motorstyrdonet sitter är trasig eller inte ditsatt rätt (haft en Audi A4 inne som en annan mekaniker hade haft bort lådan och inte fått dit tätningen ordentligt, tror Passat har samma typ av låda. Det läckte in vatten rakt ner på Multifunktionsstyrdonet så att det gick sönder. Mattan i bilen blev också blöt.)
3. Täta regnvattendräneringar, men de har du gjort rent redan.
4. Tät kondensdränering till AC-evaporatorn.
Mitt tips: kolla nr 1!!
Ghostduster
14 november 2014 ·
Tack för bra svar!
Haha ja jag har ju faktiskt inte ett sånt lock på den. Men det som jag inte får ihop då är att filtret som sitter innanför det är inte blött, och ser inte ut att det har gått in vatten i det heller. Men det kanske inte syns? Det kanske inte går igenom det heller?
Sen att tillägga är att det ENDAST är blött på passargerarsidan. smile
Om det skulle vara täta Kondensrör vid AC:n hur gör man för att komma åt det??
Senast redigerat av Ghostduster (14 november 2014)
keykey
15 november 2014 · 163 Inlägg
Ghostduster skrev:
Tack för bra svar!
Sätt dit ett lock, kan bara säga det. Filtret var inte blött på den bilen heller, det var ändå det som var felet. Den bilen var också bara blöt på passagerarsidan.
Ghostduster
15 november 2014 ·
Jag missuppfattade dig nu. För när man tar bort det stora skyddet som går över kupéfiltret batteriet och till andra sidan så sitter det inget lock över själva kupefiltret, ringde VW och de sa att det bara är det långa skyddet som ska vara där. DET långa skyddet har jag!
Kollade på en video på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=eQXbh6lYcIE
Det sitter inte på samma sida men tror det är samma "konstruktion.
Tror du att det är den gummilisten som kan vara dålig? (som man ser 2minuter in på den videon)
keykey
16 november 2014 · 163 Inlägg
Det kan säkert vara så, jag har själv aldrig varit med om det men det verkar ju vara ett vanligt problem tongue.
edit: verkar som jag minns fel, det var troligen en A4 som saknade locket, har jämfört lite klipp på youtube och det lock som sitter under den långa plasten syns på detta klipp: http://www.youtube.com/watch?v=09cnRtz8Trc men det locket verkar ju bara sitta på A4 och inte passat
Senast redigerat av keykey (16 november 2014)
Ghostduster
16 november 2014 ·
Jag följde stegen i det youtube-klippet och den där gummi"tätningen" som han bytte i bifogat youtubeklipp var genomblött. Så det MÅSTE vara det nu. Hoppas det för jag orkar inte krångla mer med detta haha smile Men iallafall när man tar bort hela kupefilterhållaren så blir det hål ner så man ser ner under handsfacket. Där slutar också den mattan som blir blöt för mig också. Det var inte blött just då, men tätningen var inte fräch och vi bytte mot bättre tätning så det måste funka smile Kan inte fatta det om det är något annat nu haha smile
keykey
17 november 2014 · 163 Inlägg
Hoppas det löser sig iaf! Vattenläckage i kupén är typ det träligaste som finns, tar så sjukt lång tid att torka sen... hmm
it_mutt Avstängd
17 november 2014 · 10 388 Inlägg
Lock? Det sitter möjligen ett smalt "kvartslock" över själva kupefiltret. Det sitter isf i bakkant och ska egentligen bara hindra vattnet som ev. tar sig ner mellan ruta och "vattenplasten" (som sitter mot rutan i nederkant) från att hamna direkt i kupefiltret.
Det vanliga är att dräneringen sätter igen, detta får som resultat att vattnet står kvar i utrymmet där filtret sitter. Med tiden blir listen som tätar mellan kaross och "filterhållare" antingen trasigt eller helt sonika genomblött, och vatten tar sig in.
Så; se till att rengöra dräneringarna ordentligt när du ändå är igång.
Ghostduster
19 november 2014 ·
Edit:
Detta problem har INTE löst sig än!
Det konstiga är att "dräneringen" över kupefiltret va de inte ett löv i ens, helt rent! Men jag bytte dendär typ packningen som sitter om man tar bort plast"boxen" där kupeefiltret ligger i. Skruvade ihop det men nu när jag kollade så ser jag att det FORTFARANDE är en sjö i bilen! Jag fattar inte!! Kan det komma underifrån och gå uppåt? känns nästan så...
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2317391
Här är länken till bilden och mer info.
mb_pucken
19 november 2014 · 5 088 Inlägg
Läckande framruta?
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Ghostduster
19 november 2014 ·
Det rinner ju inte från torpedväggen.. det är där problemet ligger
mb_pucken
Kollat vid a-stolparna och nedåt? Finns många skrymslen och vrår där som vatten kan rinna i utan att de syns.
Nyss bytt en kompett golvmatta i en tiguan som vattnet ram in i den vägen :-)
Ghostduster
19 november 2014 ·
Menar du på utsidan mot rutan?
mb_pucken
Vatten kan rinna från sidan av rutan och in i kupen och ner efter plåten framför dörren smile
Muttley
19 november 2014 ·
Har samma problem som dig på min passat.  Blir litet vattenfall när de har varit riktigt regnigt och man tvättat bilen.
Så jag följer denne tråd ifall du löser det. Jag har inte riktigt tid att skruva på min ännu. Men hoppas få tips här.
Om min framruta läcker så lär de lösa sig nästa vecka då jag bytar min smile  Men lovar om jag pillar något i helgen att jag skriver.
it_mutt Avstängd
19 november 2014 · 10 388 Inlägg
Ghostduster skrev:
Edit:
Nej, inte dräneringen över kupefiltret. Det finns det inte ens någon (eller så missförstår jag dig, det finns som sagt mest och i bästa fall en liten "keps" i bakkant)
Dräneringen som sätter igen sitter längst ut på varje sida. Eller sitter och sitter, den "är" där.
Där kupéfiltret sitter är det alltså ut mot skärmen (till höger då ja) som det sätter igen, in mot torpedväggen.. Framifrån sett blir det alltså bakåt och åt vänster.
Finns där "inget alls", så har du inte hittat det än. Spelar ingen roll om det är "rensat förra veckan", det hittar dit nytt bråte på nolltid.
Så det är, åter igen, där jag skulle börja
Senast redigerat av it_mutt (20 november 2014)
Ghostduster
20 november 2014 ·
Okej så det du menar är att det sitter ytterligare en dränering vänster in bakom kupefilterhållaren? Alltså mellan kupefiltret och fästet till huven? Är jag rätt då?
it_mutt Avstängd
20 november 2014 · 10 388 Inlägg
Nej, alltså, den sitter "mellan karossen och skärmen". Jag ska ta en bild på var/hur det är/ser ut på A6:an, så blir det nog lite mer lättbegripligt.
- - Edit - -
Här, längst upp till vänster på bilden (Visserligen på en A4:a, men iaf)
http://www.faxe150.com/h2o/2.jpg
Man kan enkelt säga; häller du vatten här (mellan kupéfilter och skärm), ska det forsa ut "under bilen" (bakkant av skärmen typ) i samma takt (more or less)
- - Edit 2 - -
O du har då motsvarande på förarsidan
Ghostduster
20 november 2014 ·
Nu är jag med. Men där är det ingenting nu. Jag kollar typ ett par gånger i veckan under huven och det har inte varit något där. För häller man där, då ska väl vattnet rinna ner under batteriet och ut eftersom det finns 2 dräneringshål där. Eller finns det flera? Kollade mellan där förut och jag kunde inte hitta något soim liknade dränering mellan där
