Avskärmning till öppet luftfilter?!
Castwebb
15 november 2014 · 116 Inlägg
Som rubriken lyder så har jag funderat på att köpa mig en avskärmning till ett öppet sportluftfilter till min saab 900 2,0T talladega 1997.
På bsr tar dom 990kr vilket inte är speciellt dyrt, men jag tänkte ändå att jag kanske kunde göra en egen avskärmning med bättre tillflöde och mer stängt ifrån värmen ifrån motorn.
Någon som också har gjort detta?
Volkswagen Transporter "Jobbman" (2016)
Saab 900 GL "Pedagogen" (1982)
Saab 9000 CC Aero "Mmm Monster" (1991)
Mack Forum- och sitemoderator
15 november 2014 · 26 149 Inlägg
Varför detta "?!", som att du skriker ut frågan?
Jag gjorde en avskärmning till min 240, när man var ung och dum. Funkade ypperligt under den tid jag hade det.
Till Saab torde det vara ungefär samma process.
Castwebb
Ung och dum?
Ung och dum?
När man trodde att ett öppet luftfilter skulle göra världens skillnad.
Men klart det var finare än originalburken..ja det var det i alla fall.
Castwebb
16 november 2014 · 116 Inlägg
Ung och dum?
Jag gör ju inte detta för att det skall ge mig en enorm effektökningen, för då hade jag bytt turbo.
Jag vill göra detta för att det är kul att bygga och för att jag får ett skönt ljud ifrån filtret vid gaspådrag och vid växling.
16 november 2014 · 26 149 Inlägg
Castwebb skrev:
Mack skrev:
Castwebb skrev:
Ung och dum?
Men så gör dig en avskärmning då..?
Min bestod av en tillskuren plåtbit som jag såklart borrade hål i. Sedan monterades den med små egentillverkade fästen. Försökte dock använda så många originalhål i karossen som möjligt.
Som skydd uppe på kanten plockade jag en gammal rutlist från en Renault eller vad det nu var, på skroten här i trakten.
Edit: Visste ju att jag hade en bild på det hela också:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/19631/223731_wdp7si.jpg
Senast redigerat av Mack (16 november 2014)
Castwebb
http://www1.garaget.org/gallery/archive/19631/223731_wdp7si.jpg
Jag har gjort mig en avskärmning men jag tänkte fråga om hur andra har gjort det också ;-)
=http://www1.garaget.org/gallery/images … _large.jpg
Senast redigerat av Castwebb (16 november 2014)
Jag förstår inte hur du gör för att försöka visa bilden, men jag kan hjälpa dig lite..
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137630/137630-899a9656ba65296ea42c51ff75a4560f.jpg
Det jag dock undrar är - får du över huvudtaget in någon friskluft i din "burk"?
Castwebb
http://www1.garaget.org/gallery/images/138/137630/137630-d0b62a633d00ada36c8fb4f3ca530421.jpg
Tack så mycket, hur gör man för att visa bilden så?
Jo jag har ett rör som går ifrån höger dimljus fram rakt in i luftburken som den får frisk luft ifrån.
Man lägger in hela BBCoden som är till höger om bilden..
Ja men då torde det ju fungera ganska bra. Dock är det inte ofta man lyckas bättre än ingenjörerna som en gång i tiden byggde originalburken..
Castwebb
Här ser du hålet som den får luft ifrån (det stora längst ner)
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137630/137630-ada9e78fc521376e2c1f5b6e6be8a39a.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/138/137630/137630-ada9e78fc521376e2c1f5b6e6be8a39a.jpg
Ser bra ut. Huvudsaken är ju att man skärmar av värmen från motorn, och att man dessutom lyckas leda den kalla luften så bra som möjligt utan att i stället förlora på det.
Castwebb
Tackar!
Jag försöker ju att göra det så bra som möjligt och försöker då in så mycket friskluft som möjligt,  men filtret jag har är gjort för att klara +1000hk och jag har knappt 240hk så jag tänker mig att det kan dra in mer luft än ett mindre filter?
Tackar!
Vad menar du med ett "mindre" filter?
Ett originalfilter eller ett mindre öppet?
Dr_struts
16 november 2014 · 1 861 Inlägg
Original filtret orkar nog ge luft till 3-400 hk men ja det ser ju lite roligare ut med öppet och låter ju lite mysigt med!
Ditt såg ju helt okej ut! Har du någon optimering i bilen eller är den helt original?
Ford Sierra GT "Tredje gången gillt" (1992)
spokenratt
16 november 2014 · 3 860 Inlägg
Är det jagsom inte fattar eller borde man kanske ha inströmande luft frpn andra hållet liksom?
Autotech
Castwebb
Mack skrev:
Castwebb skrev:
Tackar!
Ett mindre öppet filter. Detta är ju102x165x235mm stort
Castwebb
Jag har ett 3tums avgassystem ifrån turbon (byggs själv, kolla det röda på bilden eller på min sida) chippat till steg 2,5 (240hk 400nm)
Castwebb
Menar du friskluft till filtret utifrån?
spokenratt
Ja precis...
Autotech
