Har ett jobbigt fel på 740:in.
Det började med att bromsljuset la av.. Men det fasta ljuset som lyser när man har på tändningen eller motorn fungerade.
Började fixa jordpunkter, har fixat följande: den mellan torpeden och fördelarlocket, den vid i bagaget som sitter vid bränsleslangarna, de vid bakljusfästena, samt den till batteriet. Dock när jag hade fixat jordpunkter så började den krångla ännu mer..
En stund slocknade bakljusen när jag bromsade, nu blir det lite svagare istället. Har bytt bromljuskontakten utan resultat.
För närvarande är parkeringsljusen tända utan att tändningen är på så jag var tvungen att koppla bort batteriet. (Bromsljuset i bakrutan lyser konstant också)
Någon som har haft något liknande fel eller har tips på vad jag ska göra??!
Senast redigerat av 2Fast4Snuten (28 november 2014)
