Volvo 360 som halvljuset bak lyser på fast än jag tar ut behållaren från backlycktan
volvo240_77
7 december 2014 · 373 Inlägg
tjena. har en volvo 360 från 1988 som bakljusen lyser på, fast jag tar lös behållaren från backlyktan. också lyser inte bromsljusen då jag bromsar har provat bytta lampor men inget resultat:(  vad kan det bero på?
Volvo 240 "gammla Ctg" (1988)
Volvo 240 "volvo" (1977)
Volvo 740 "gammla tro känaren" (1988)
simlar
8 december 2014 · 5 531 Inlägg
Halvljus bak? Antar att du menar postionsljus.
Behållaren? Antar att du menar lamphållaren.
Positionsljusen bak kan ju omöjligt lysa när du tar ut lamphållarna.
Angående bromsljusen så:
Kollat säkringar?
Kollat jord?
Inte ovanligt att det jordar dåligt mellan lamphållare och jordbleck på baklyktan.
När allt det är kollat så är det förmodligen bromsljuskontakten vid bromspedalen som är felkällan.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
volvo240_77
8 december 2014 · 373 Inlägg
okej men då jag tar ut lamphållaren så lyser ändå lampan i behållaren
Jokk3
8 december 2014 · 377 Inlägg
Har du dragkrok på bilen ? kan blivit något fel i den kontakten isf.
BMW 318d E91 "M-sport" (2010)
volvo240_77
9 december 2014 · 373 Inlägg
nä har inget drag på den
volvo240_77
har mätt upp strömen på båda kablarna som sitter bakom lamp hållaren och båda levererar ström ska dom göra det? har även bytt kontakten som sitter vid pedalstället men inget resultat
Mike_87 V O L V O
9 december 2014 · 401 Inlägg
Du har en tjuvström som går till den baklampan.
Hade det på svågerns 740 för längesedan. Löstes med att jorda bättre, dra om kablar och rengöring.
Leta upp var kabeln ligger an och kolla alla kontaktdon. Kan vara någon hemmafixare som kopplat och någon kabel som "råkat" lossna eller ligga emot något.
/Mike_87
V O L V O 7 4 0
_____________________________
volvo240_77
okej jo det ska jag prova imorgon smile
volvo240_77
10 december 2014 · 373 Inlägg
såg att då jag vrider på lyset fram på 2an då lyser parkeringen och då jag har på 0an då lyser halvljuset på bilen men vrider jag av täningen på den och vrider på 2an då fungerar allt även helljuset
Mike_87 V O L V O
10 december 2014 · 401 Inlägg
Helljuset på 2:ans läge?
Parkeringsläget?
Då är det något drar tjuvström.
Kolla alla lampors kontakter och kolla även strömbrytaren till ljuset.
Kan vara en jord som inte är ansluten. Det spökar oftast.
Söker du, så finner du felet smile
Det tar sin tid att hitta, men det känns bra efter då funnit problemet.
(trots att jag gått elprogrammet, så blir man förbluffad ibland vad el kan göra)
Senast redigerat av Mike_87 (10 december 2014)
V O L V O 7 4 0
volvo240_77
11 december 2014 · 373 Inlägg
då jag vrider från parkering till halvljus och har täningen av så lyser halvljuset det ska ju gå från täningen och vrider jag på täningen så slocknar halvljuset parkeringen lyser på halvljuset och halvljuset lyser på parkeringen även kupefläkten startar då jag vrider på lyset
volvo240_77
12 december 2014 · 373 Inlägg
har kollat nu och provat  bytta lamporna nu fungerar dimljusen och halvljuset och helljuset som det ska men bara då jag har av täningen vrider jag på täningen igen så slutar allt funka igen
zzr94092
12 december 2014 · 4 400 Inlägg
ljusvredet eller tändningslåset eller elcentralen
volvo240_77
elsentralen vad är det?
zzr94092
där säkringarna sitter,kolla om det har smält/varit varmt runt nån säkring,kolla även undersidan av centralen.
Mike_87 V O L V O
12 december 2014 · 401 Inlägg
Låter som något fel i ljusomkopplaren.
Prova byt till en likadan.
Finns 2 olika. Satte in en från 87 på min 90:a pga ville ha varselljus på 0-läge. Blev kortslutning och felande.
Kan vara något i din som strular.
V O L V O 7 4 0
