Förklaring av vissa felkoder Volvo v40- 99
forslund_1
12 december 2014 · 71 Inlägg
Hej. Var inne och släckte srs lampan pga koppla ur en kontakt som gick till den. Samtidigt såg han dissa felkoderna.
Allt fungerar på bilen så de så de är inga problem, men blev nyfiken va det är för sort felkoder. Hittar ingen riktig förklaring på vad för sorts fel se indikerar på och vart dissa givare sitter samt vad som kan ha orsakat att dissa felkoderna dykit upp. Glapp i kabeln ?? kontakterna har erjat ?? Tacksam för alla svar // Daniel
CCM-222 Spjällmotorlägesgivare, distribution kortslutning till jord
CCM-412 Kupéfläktmotor Kortslutning till jord
ECM-422 Atmosfärstryckgivarsignal - För låg signal
CEM_0027 Batterispänning För låg signal      Har införskaffat ett nytt batteri
DSA-221 Motorns lastsignal Signal saknas
Audi A4 "1.8ts" (1999)
BMW E46 "Projekt" (1998)
Audi A4 "B7" (2008)
Volvo-poweer Om du turbo har, Så kan du ladda bar;)
13 december 2014 · 78 Inlägg
Allt detta beror på att du haft dålig spänning på batteriet!
Volvo S40 "-Raketen-" (2004)
forslund_1
15 december 2014 · 71 Inlägg
Ah okej tack xD
Audi A4 "B7" (2008)
