Problem med imma/is på insidan av rutan.volvo v70 -99
ChrisO
26 december 2014 · 447 Inlägg
Tjenare.
märkte igår att att blev väldigt isigt på insidan av framrutorna. är det normalt? samt att det blir väldigt immigt på också. kan de bero på att det är fuktigt i bilen?
Seth
26 december 2014 · 3 354 Inlägg
är rutan rengjord på insidan det sista?.
Kör du med ac på vintertid? Ac,n hjälper till att torka ur.
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Skoda Fabia 1.6 TDI "Lätt optimerad" (2014)
ChrisO
rutan är rengjord för bara några dagar sen. så det kan de iaf inte vara. ac funkar inte för tillfället då gasen är slut. läste precis att man kanske ska vädra ut all varmluft innan man lämnar bilen?
LeonST Soppgubbe
26 december 2014 · 900 Inlägg
Kolla värmepaketet, sitter bakom stereon.
Ta bort skyddet vid pedalerna och sen mattan så kan du kolla in där och se om det är blött.
Är så i min, och rutan immar igen och blir kladdig.
Jag har ej AC/ECC utan bara vanlig fläkt
Senast redigerat av V70Drive (26 december 2014)
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
Volvo V50 D2 "Summum" (2011)
Volvo S60 "Pappas" (2016)
ChrisO
får kolla de. hade ur hela golvmatta i somras.det har nog läckt en gång i tiden då det är gammal kylarvätska. men får nog dubbelkolla de imorn då
xXSammy
26 december 2014 · 6 580 Inlägg
Passa på byt kupéfilter om du inte gjort de, kan orsaka dålig ventilation.
De/Dem
ChrisO
bytte kupéfiltret för ca 1 år sen så de borde inte vara de. kan dock blåsa rent de
frasse4
26 december 2014 · 736 Inlägg
Får du problem med imma även när motorn är varm som är svår att få bort kan det vara värmepaketet som läcker. Kan lätt bekräftas genom att ställa vredet på kallast och köra till varm motor...
Volvo 940 GL "Bob - Den högerstyrda" (1993)
ChrisO
aa faktiskt. misstänker ett det har suttit ett läkande värmepaket eller så läcker det faktiskt lite.ska man ha varm motor och köra på det kallaste?
Johan85 Avstängd
26 december 2014 · 1 418 Inlägg
slå av snön från fötterna ordentligt innan du sätter in dig. åk även lite längre sträckor i bland med värmen i bött och rutan en bit nere så fukten ångar ut.
frasse4
Ja, då försvann imman och kom inte åter på min 960 när det läckte. Men det borde också märkas att vatten försvinner...
ChrisO
28 december 2014 · 447 Inlägg
jag har faktiskt märkt att kylarvattnet försvinner. men känner inte att det är blött i mattan heller. men ska ta ett ryck här nu i dagarna efter nyår. så ska jag riva ner de.
ChrisO
4 januari 2015 · 447 Inlägg
tänkte bara göra en liten uppdatering. har hittat felet. värmepaketet läcker. så blir att byta de nu i veckan smile. tack för alla råd
AX3L
7 januari 2015 · 398 Inlägg
Till de som har problem med imma har jag en något udda lösning: stryk ut raklödder och torka av med torr trasa alt microfiberduk. Funkar bra även på badrumsspeglar! Sen ska man ju såklart ändå försöka hitta ev läckor eftersom vatten i bilen sällan är till nytta.
it_mutt Avstängd
7 januari 2015 · 10 388 Inlägg
Om det är så udda vet jag inte. Är ju ett "husmorstips från Hedenhös". Men, det är säkert inget som folk har en tanke på (eller ens vet om för den sakens skull), så det är ett bra tips iaf smile Fungerar dock inte med alla typer av raklödder ska väl tilläggas
Senast redigerat av it_mutt (7 januari 2015)
GroundX Got N/A?
7 januari 2015 · 358 Inlägg
kalciumklorid i bilen - alltid på vintern!
Honda Civic VTi EG6 "Wannabe Rare n Ricy" (1992)
it_mutt Avstängd
Eller som "vanligt" folk säger; en torrboll/fuktslukare
GroundX Got N/A?
Kommer nog aldrig få så mycket pengar att det skulle kännas värt att köpa kalciumklorid i lyxförpackning under annat namn (torrboll). Lägger hellre pengarna på någonting som är roligare till bilen smile
it_mutt Avstängd
Nej, 50-60:- per vinter/bil är hutlösa summor wink
fontheking5
7 januari 2015 · 825 Inlägg
Om du har små vita påsar , Silika , som kommer med elektronik när man köper dom, så kan dom hjälpa och torka bort fukt smile http://mbapet.com/silica-gel-101/
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
