Normalt eller inte? Kall i expansionskärl. Volvo v70n 01- "löst"
skanepiraten
27 december 2014 · 466 Inlägg
Hejsan Svejsan smile
Bil volvo v70n 170hk mil 25700
Kollade i motor utrymmet efter att kört från åhus till Älmhult o tillbaka. (16 mil)
Upptäckte då när jag kände att expansions kärlet känns nästan kallt och den nedre kylar slangen är kall?
Bilen visar normal temperatur och har bra värme i cupe'n.
Normalt med detta eller har jag problem med termostat/vattenpump?
Mvh Hansson
Senast redigerat av skanepiraten (8 januari 2015)
Volvo 740 TIC "Jenny" (1986)
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
27 december 2014 · 3 730 Inlägg
Det bör inte anses som normalt. Bör tyda på dålig cirkulation.
ultimatemartin
27 december 2014 · 111 Inlägg
Om du klämmer på slangen så kan det kännas som slush inuti, då beror det på att man har för lite glykol så att det inte klarar många minus innan vattnet fryser till smile
Volvo S70 (2000)
skanepiraten
Okej, ja då blir det verkstad nästa då tongue
Tack o lov så har jag inte någon "slush" i slangarna, har kollat frysnivån och klarar lite över 25 minus.
Kommer nog då chansa på termostat/vattenpump.
Men tycker det är konstigt att inte motorn blir för varm?
Men har ni några fler terorier så kom med dom annars så äterkommer jag efter verkstad besök i januari smile
Jag tror att din termostat är schysst. Därav att tempmätaren visar rätt värde.  Men vattenpumpen kan sjunga på sista versen. På grund av den kylan som råder så klarar kylsystemet hålla temperaturen trots dålig cirkulation. Förmodligen står termostaten helt öppen så fort motorn blivit varm. Detta är min hypotes iaf
skanepiraten
Okej, ja det ä ju iförsaj sant smile
dawwe ...has left the building...
27 december 2014 · 4 474 Inlägg
Jaha...Vilda gissningar här, tror jag. Nu vet jag inte hur kylsystemet är konstruerat på en V70 men det kan ju knappast skilja nämnvärt rent principiellt jämfört med andra bilar där man har en separat(?) "kylvätskereservoar". Det hela är tänkt att fungera på så sätt att *tada* "kylvätskereservoaren" skall ge utrymme för vätskan att "expandera", förutom att hålla nivån mer eller mindre konstant. Normalt (?) sitter det en grövre slang i botten på reservoaren, det är här kylvätskan rinner in i motorns kylsystem. Normalt sitter det även en mindre/tunnare slang mellan kylaren och reservoaren, det är här eventuellt varmvatten kommer in i reservoaren. Nu när det är bra kallt ute så är det som så att termostaten behöver troligtvis inte öppna,dvs vattnet cirkulerar den "lilla slingan", eller om man så vill, det leds mycket lite/inget kylvatten från motorns utlopp genom kylaren, därav att det förmodligen strömmar in små mängder varmt vatten genom den där lilla slangen till reservoaren. Denna konstruktionsprincip som jag beskrivit finnes på på båda de tyska märken jag kör. Så om du har två slangar till reservoaren, en grövre o en typ som en bränsleslang så lär du ha samma princip i ditt kylsystem. Eller i klartext: Det är full tänkbart att kylarvätskan inte blir varm i reservoaren. Jag bytte för övrigt kylare på min Passat igår, pga att den läckte typ 0.5 liter per 1000 mil. O jag fick stå o varva på tomgång inne i varmgaraget (ca 17 grader) säkert i 20 min för att den undre kylarslangen (motorns utlopp från termostaten) skulle bli ordentligt varm, dvs få termostaten att öppna. När jag var ute o körde en sväng idag så var den undre slangen kall, dvs termostaten öppnar inte/minimalt, och därmed ingen/minimal genomströmmning av varmt kylvatten i kylaren. Behöver jag ens påpeka att vattnet i reservoaren var mer eller mindre kallt, så klart inte iskallt men typ 25-40 grader. Så med andra ord: Det är gissningsvis inget fel alls på ditt kylsystem under rådande väderförhållanden
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
Det är det som är det fina med forum att man kan bolla varandras tankegångar. Jag utgår från vad jag tidigare upplevt. Aldrig varit med om kalla slangar eller expantionskärl efter såpass lång körning. Däremot har jag stormkokat motor med fortfarande kall kylvätska i expantionskärlet. Det är inte normalt. Hoppas det inte tillstöter komplikationer på TS bil. Lycka till
Diwraz: Min Passat fungerar på EXAKT samma sätt både före o efter kylarbytet, dvs kylaren är kall i rådande väderlek, o vattnet blir inte direkt varmt i expansionskärlet. Vad du upplever och hur systemet är tänkt att fungera är två skilda saker.
Det va värst va du va på hugget... Jag har inte sagt att jag vet bäst och har rätt. Tagga ner lite
andreas1
27 december 2014 · 1 020 Inlägg
Har visserligen skoda men vattnet i kärlet blir varmt på den.
Pilla där senast idag o den bilen är frisk.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Saab 900 "t8" (1982)
Saab 99 le (1974)
Andreas: 40 grader är varmt ju:), men känner man på (plast) behållaren så känns den mer "ljummen" bara...I vilket fall, min gissning är att det är inget fel på bilen i fråga.
andreas1
Javisst är det det.
Lättast måste vara o kolla om det rinner vatten från den tunna slangen.
Gör det inte det är något fel.
Svårt o se i volvos kärl men lossa slangen o häng den direkt i påfyllningshålet.
Kommer vatten är där cirkulation iallafall.
Jag hade inte heller hängt upp mig på det sålänge den ej går varm.
Saab 99 le (1974)
andreas1
Skulle vattenpumpen vara dålig borde du ha dålig värme i kupen på tomgång nu.
Skulle termostaten spöka skulle motorn antingen bli för varm el för kall.
Saab 99 le (1974)
andreas1
28 december 2014 · 1 020 Inlägg
Kolla igen idag o som dawwe säger är kärlet inte jättevarmt.
Tjocka slangen nästintill kall o lilla slangen något varmare,vilket den bör vara då den går från termostaten.
Så är nog inte något fel på din bil.
Är det det får jag oxå laga något.
Saab 99 le (1974)
skanepiraten
8 januari 2015 · 466 Inlägg
Uppdatering/lösningen smile
hejsan ja efter Volvo besök och allmän service så har vi konstaterat att kyl systemet är helt okej och inga fel.
Är helt normalt det som jag känt på min volvo och kul info är att Volvo gjort det billigare att bytta gasspjäll smile
kostade ca 7500 kr innan men nu landar det runt 5500 kr smile
Bilen funkar bra som alltid och tackar för era kommentarer smile
8 januari 2015 · 4 474 Inlägg
Ja det var ju föga överraskande att ditt kylsystem var OK, allt verkade fungera normalt bortsett från din oro för ett eventuellt fel smile
skanepiraten
Ja tack o lov smile ja men måste bryr sig om sin arbetshäst smile
burnin_rubber
9 januari 2015 · 220 Inlägg
ja det borde fasen vara gratis att byta då det är ett sådant välkänt problem på Volvo.
skanepiraten
9 januari 2015 · 466 Inlägg
Ja nära nog tongue Men bra att dom sänkt priset med några tusen på det iallafall smile
