Felkoder Volvo V70 2007/08
zzr94092
23 januari 2015 · 4 395 Inlägg
ECU: BCM Code:0115
Swedish
BCM-0115 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0115 Kommunikation mellan styrenheter. Kommunikation med rattstyrenhet (SWM), signal saknas
BCM-0115 Kommunikation mellan styrenheter. Kommunikation med SAS. Signal saknas
back
English
BCM-0115 Communication between control modules. Communication with the steering angle sensor. Signal missing
BCM-0115 Communication between control modules. Communication with the steering wheel module (SWM), signal missing
ser att du ska göra dig av med bilen,sälg den till volvo där dom byter saken,grejen,mojen,om dom nu har en beg/ny bilsförsäljning,,synd att du inte fått svar av han jag hänvisade dig till..men kom gärna med en uppföljning om hur det gick för dig/bilen.
ECU: BCM Code:0148
Swedish
BCM-0148 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0148 Kommunikation mellan styrenheter. Felaktigt konfigurationsid
back
English
BCM-0148 Communication between control modules. Faulty configuration ID
Senast redigerat av zzr94092 (23 januari 2015)
Tbirdvibes
23 januari 2015 · 10 Inlägg
Boschs original -begagnad och sedan 2 st nya. Så vitt jag vet har dom inte trycksatt något.
Frosted
23 januari 2015 · 1 878 Inlägg
I mitt tycke har det inte gjorts tillräcklig felsökning från verkstaden du har lämnat bilen till.
Hoppas det löser sig för dig & bilen.
Volvo V70II 2.5FT FWD "Autotech Steg 2" (2010)
volvo244-83
27 januari 2015 · 135 Inlägg
Jag hade liknande fel på min V70 och lämnat in den säker 5gånger för att läsa av felkoder och 3 gånger för genomsökning men dom hittade inget och gissade på allt möjligt. Sen började det en ny kille på bilia och han fick kolla bilen, han hade mätt absstyrenheten och sa om den krånglar så tappar alla system i bilen kontakt med varan! Så istället för att betala ca 12000 för en ny så bröt jag upp styrenheten och hittade 6 dåliga lödningar som jag lödde om.Bilen har gått hur bra som helst efter de
robbinT
27 januari 2015 · 341 Inlägg
Dom där felkoderna är ju på SAS/SWM och borde tända antisladd service i displayen och inte motorservice, väldigt vanligt att sas:en är pajj på dom där..
28 januari 2015 · 13 749 Inlägg
testa att plugga båda motorkuddarna och kolla slangen under motorn.
motorservice erfodras tänds bara av fel från ecm så allt annat drabbel är oviktigt.
räcker med dåligt batteri så tänds felkoder från helvetet upp
tror det helt enkelt smiter förbi luft när det blir belastning
för misstänker att den tänds under körning när den tänder sig igen.
fungerar det att starta om bilen och koden är borta? för så var min då jag hade dieselläcka efter det där äkliga raggar puckot som ägde bilen innan gjort en ful lagning
Seat Arosa (1999)
c_olsson
15 juni 2015 · 12 Inlägg
Det är viktigt att kolla att batteriet är OK. Har man glapp i blyplattorna till en cell i batteriet så kan man få överspänning i bilen om generatorn laddar fullt just då. Överspänning leder till att gasspjället ofta hänger sig och att div moduler får olika typer av fel. Om felet uppstår när man kör på ett gupp eller hål i vägen så kan det vara detta, eller glapp i lödning nånstans (oftast i ABS-styrboxen på äldre volvobilar). Just dessa fel är ganska svåra att reproducera inne i en verkstad då de bara uppstår vid hårda vibrationer eller dyl.
