Hur drar man ett eluttag till volvo duett?
MAsplund
26 januari 2015 · 10 Inlägg
Tjenare! Någon som vet om det går och hur man bär sig åt för att dra el till ett uttag? tack på förhand!
Mack Forum- och sitemoderator
26 januari 2015 · 26 149 Inlägg
Du menar på grund av att det är ett 6V-system i bilen?
MAsplund
Ehm, jag kan inte så mycket men de är väl 12v? :o
Beror på om det är original eller ej.
MAsplund
Det sitter ett 12v batteri i iallafall, det är en ombyggd duett, a-traktor alltså. smile
Mervolic Yawn...
26 januari 2015 · 3 151 Inlägg
Förr hade många bilar 6 Volt istället för 12 Volt som är standard nu för tiden.
Vad är det för eluttag du menar?
sweeken
26 januari 2015 · 338 Inlägg
Luktar epa...
Nämen är det ett 12v utag du ska ha?"cigarettändarutag"
Finns det ingen passande + kabel så får du dra från batteriet
Batteri + - kabel - säkring - kabel - eluttaget - kabel som du jordar (alternativt på - på batteri)
Men är det 230v utag du ska ha får köpa en omvandlare och koppla den i 12v uttaget
EDIT började skriva för alla kommentarer som kommit nyss
Senast redigerat av sweeken (26 januari 2015)
MAsplund
Jag menar ett vanligt uttag för t.ex kupévärmare eller skrivbordslampa.
MAsplund
sweeken skrev:
Luktar epa...
Ah de är nog ett 12v jag vill ha, vill kunna spela musik från vanliga datorhögtalare neutralroll
duett60 skrev:
sweeken skrev:
Luktar epa...
Eeh..varför då?
sweeken
Mack skrev:
duett60 skrev:
sweeken skrev:
Luktar epa...
Eeh..varför då?
Skaffa bara en bil stereo istället,
Behöver man inte koppla in datorhögtalaren i väggen? Då är det du 230volt
Aga_Diff Bärs!
26 januari 2015 · 3 456 Inlägg
lol
Garaget.org peakade 2008.
Volvo 945-SE "Niijeförttin" (1992)
Volvo 745 Turbo Intercooler "En jävel på kärlek" (1988)
Evildan
27 januari 2015 ·
Vad för kontakt är det du vill ha?
En sådan du har i hemmet? (230 volt)
https://www.google.se/search?q=uttag+23 … p;imgdii=_
Ett sådant som finns för 12 volt?
När du kan ge oss klarhet i det har vi större chans att hjälpa dig så du slipper den härliga skarpa lukten av smält plast och kortslutna kretsar.
marcus80 Sir
27 januari 2015 · 935 Inlägg
Eller död. Ett 230volts uttag i bilen behöver du ha en korrekt installation. Inget man gör själv hemma. Ett 12volts uttag i bilen kan du sätta dit själv, då likspänning inte är farlig på samma sätt i 12 volt system om du inte kortsluter batteriet förstås. Då blir det farligt.
Sen som du sa att du vill lyssna på musik i datorhögtalare. Ska du köra samtidigt behöver du ha världens längsta skarvsladd men då får du räkna in spänningsfall och ledningsmotstånd i kabeln och då behöverden vara jäkligt grov vid 230 volt om du inte ska tappa för mycket efter 50 meter.
Så beskriv gärna mer precist hur du vill ha det så kan vi nog hjälpa dig men tänk på att börjar man pilla med "hemma el" dvs sån man har i huset själv och gör fel gäller inte försäkringar. Bara så du vet, därför finns det elektriker.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
kinnunen4321
29 januari 2015 · 14 Inlägg
det finns 2 alternativ för att få 230v i bilen
första är installera detta
http://www.laitis.se/grenledningssats-g … ore=sv_b2c
nackdelen är att man inte kan köra bilen när eluttaget används
det andra alternativet är att skaffa en så kallad inverter/växelriktare
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom … xelriktare
nackdelen här är att man inte kan ta ut hur mycket effet som helst (beror på enheten man köper)
Audi Q7 (2011)
30 januari 2015 · 17 478 Inlägg
A-traktorer är enl. regler inte tillåtna. Så låser. Men om du har bil och körkort och har "Epan" som en hobby så kan jag tänka mig se mellan fingrarna...
Önskar dock lycka till!
