Tänkte somsagt bygga ihop en downpipe,Nu till den stora frågan,Hur ska jag göra det enklast någon som har erfarenhet av detta,Har tillgång till Svets i skolan så det är inget problem, Det är en 2,3L. B5234T 15g med Rakt utblås.
Vad kommer jag att behöva för delar ? Hur ska jag gå tillväga med Fläns för turbon ?
//Fattig student som inte kan köpa färdigt från Jt.
Billigast är ju att återanvända original fläns. Man kapar original systemet några cm från flänsen. Sen svetsar man på en kona upp till 3". Kolla på närbilder på JT-system så ser du att det är i stort sett så som deras tillverkas. Vad gäller delar så är det väl en 90 och 2st 45 graders böjar har jag för mig. En bit rakt rör, ett flexrör, en lambdamutter och en bit plattjärn att göra upphängning av
Om du är fattig student så kan jag tipsa om Biltemas avgasrör. Har aldrig hört någon som vart missnöjd. Har detta som ersättningsrör för bakre ljuddämparen på min E46:a. Fungerar bra att svetsa i och verkar inte rosta snabbare än något annat dyrare märke
