Problem med bmw e36!bränslepumpen slutar inte?
Low
21 februari 2015 · 3 314 Inlägg
hej!
har en bmw e36 som har strulat lite.
Förut när man har lagt på tändningen så hör man bränslepumpen i 5-10 sec och sen stängs den.
Men nu så pumpar den hela tiden och bilen vägrar starta. bara ibland går den igång sen går den hur bra som helst. sen om man stänger av den och startar så slödrar den till och går igen. men sen nästa dag så kan den vägra igen.
I början ska den väl få upp ett bränsletryck sedan sluta? men nu pumpar den hela tiden.
hoppas någon förstår wink
-matte En Medlem
21 februari 2015 · 405 Inlägg
Kan ju vara att relät bränner fast. Men mer troligt är att styrdatorn håller den gående pga något upptäckt fel som gör att den kräver maximalt bränsletryck.
Gör en felkodsavläsning, om du inte redan har.
Low
tackar. sitter en likadan relä och bytte plats, men ingen skillnad, så troligen inte relä?
har inte gjort en felkodavläsning, har ingen apparat och kan inte ta bilen till verkstan, vägrar att starta .. hmm.
Kan man köpa måtro från biltema som kan läsa av ?
-matte En Medlem
Troligtvis inte relät då.
Felkodsläsare från Biltema fungerar möjligtvis, men säkerställ dig med en Google-sökning eller någon med tidigare erfarenhet.
Low
fick ett svar från autopower om att det kanske är bränslepumpen då den inte orkar bygga upp trycket?
Googlar för fult smile
-matte En Medlem
Så kan det vara, om datorn har koll på vilket bränsletryck det är.
Dock brukar det i många fall inte finns någon "feedback" mellan bränsletrycket och styrdatorn, utan trycket anses vara det som regulatorn skall hålla.
Men det är som sagt inte ett absolut, olika tillverkare kör olika regleringar.
Low
25 februari 2015 · 3 314 Inlägg
bytt bensin pumpen idag. bilen startar nu igen, men svår startad när han är varm.
varför låter en av spridarna hela tiden? skall inte alla låta?( när tändningen är på ) bränslepumpen stängs inte av ännu bara fortsätter.
-matte En Medlem
27 februari 2015 · 405 Inlägg
Om du har möjlighet så ta loss spridarbryggan med spridarna fortfarande i. Vrid sen på tändningen och titta efter om du ser att det rinner/läcker bränsle från någon spridare.
Har du en multimeter, så gör även en ohmmätning av alla spridare och se till att alla har samma värden.
