Bilen är nu besiktigad och har funkat utomordentligt sen jag repat bromsar och konverterat till 12V..
"Ett par" grejer återstår dock att göra. Jag försöker hålla rätt på vad som är gjort och vad som återstår i den här första posten:
Måste-lista inför besiktning:
1. Broms höger bak ligger på utav bara h-vete. FIXAD!
2. Broms höger fram tar inte alls FIXAD!
3. Skyltbelysningen FIXAD!
4. Båda blinkers fram är avskruvade och ett blinkersglas har gått i kras FIXAT!
5. Kofångare bak och fram måste skruvas fast FIXAT!
6. Förardörr fastnar inte alltid när man stänger utan kan studsa upp igen ibland FIXAT!
7. Tutan tutar inte. Upptäckt under projektets gång FIXAT!
8. Positionsljus lyser ej. FIXAT!
9. Ljusbild upp-och-ner på ena framljuset. FIXAT!
10. Förarsätets ryggstöd fälls ibland helt bakåt när man sätter sig ner.FIXAT!
11. Nya torkarblad måste till. FIXAT!
12. Frambromsarna tar ojämt, måste justeras.FIXAT!!
13. Hål i bakre ljuddämpare. FIXAT!
14. Ljuddämpar upphängning paj. FIXAT!
15. Broms vänster bak läcker lite. FIXAT!
16. Vindrutetorkare lös på förarsidan. FIXAT!
17. Kopplinspedal, länkage har havererat. FIXAT!
18. Trasig slang till vattensprutet.. FIXAT!
19. Gaspedal saknas. FIXAT!
20. glapp så in i bänken alla styrleder på mittenstyrstaget... FIXAT!
Önske-lista inför framtiden:
- Lägga in ny matta fram
- Kanta mattan
- Lägga matta bak
- klä om säten
- Rostlaga pottorna till huvudstrålkastare
- Byt skruv till blinkers fram
- Nya gummigenomförningar till blinkers fram
- Bränsle rinner tillbaks till tanken, eller dunstar på ett par dar, oklart vad men svårstartad blir den.
- Ny bränslepump införskaffad MONTERA.
- Backljus funkar ej.
- Byta en del gummibussningar i framvagnen (detta kanske borde upp på måstelistan ovan...)
- Ny sarg runt grillen vore önskvärt
- Ny lack tack
- Lossa framskärmar och rostlaga under
- Ta bort all gammal underredsmassa, laga rost och epoxilacka undertill
- Byta olja och filter FIXAT!
- Byta växellådsolja
- Rengöra diff
- Fixa till kablaget till varvräknaren (som jag råkade förstöra när jag rensade bort gammalt kablage)
- Tömma diffen lossa hjulaxlarna och repa upp bromssköldar FIXAT!
- Byta diffolja FIXAT!
- Åtgärda oljeläckage runt ventilkåpa
- Åtgärda oljeläckag "under" motorn
- Spola ur kylsystem & i med fräsch kylvätskaFIXAT!
- Laga kranen till värmepaketet
- Fixa lampan som skall tändas under huven
- Inre dörrhandtag bak
- Tighta till styrningen och byta olja i styr-mojängen FIXAT!
- Uppdatera kablage
- Fläktmotor
- Tändsystem
- Oljetrycksgivare
- Konvertera till 12V
- Generator & laddrelä FIXAT!
- Tändspole FIXAT!
- Alla lampor FIXAT!
- Fläkt från Kapitän -65 FIXAT!
- Torkarmotor från Kapitän -65 FIXAT!
- Startmotor från ???
- Klocka jag tänker klämma in ett 7 Ohms effektmotstånd före klockan och vara nöjd med det.
- Tankmätare ???
- Tempmätare ???
Uppdateringar följer...
- Kanta mattan
- Lägga matta bak
- klä om säten
- Ny lack tack
- Rengöra diff
- Uppdatera kablage
- Fläktmotor
- Tändsystem
- Oljetrycksgivare
- Tändspole FIXAT!
- Tankmätare ???
- Tempmätare ???
Senast redigerat av RobbanGBG (5 november 2017)
0
0
0
0
