Opel Kapitän P2 1960 - Besiktning till våren 2015?
Målet var att få bilen genom besiktning under våren 2015, det gick inte som tänkt men nu är den besiktad och i stridbart skick. Dessutom 12V konverterad så nu är det bättre sting i lampor, torkare och startmotor. Projektet fortgår.
  • 39 Följare
  • 133 500 Visningar
  • Uppdaterades senast 21 juli 2019
RobbanGBG
9 november 2016 · 294 Inlägg
Igår la jag in mattan jag tvättat och färgat. Blev inte hundra procent direkt. Orginalmattan verkar vara vävd av en mix av naturliga och syntestiska fibrer. Syntetfibrerna tog ej emot färgen vilket väl hade varit OK om alla naturfibrer funnits kvar.... Nu ser det OK ut där naturfibrerna finns kvar, men nu är det väldigt tydliga urblekta där dessa är bortslitna... Ja ja nu gäller det bara att klura ut hur mattan skall klämmas fast mellan trösklar och under andra grejer.  Någon som vet om den skall sitta under eller över "pappen" som sitter på torpedväggen?
HG_
13 november 2016 · 2 490 Inlägg
RobbanGBG skrev:
Jaha sommaren är slut, MC kortet erövrat, dags för lite tid i garaget.
Olja:
Tänkte börja med att byta olja och filter så jag har köpt in ett par olika oljefilter som jag misstänker kan passa:
http://www.reservdelar24.se/mann-filter-963701.html
https://www.oljemagasinet.se/index.php? … ct_id=1721
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000029570/
Har även köpt lite billig biltemaolja: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000035836/
Den får ta ett par turer genom motorn så får vi se hur den ser ut efteråt. Måste ju vara bättre än den gamla i alla fall.
Glykol
Har också tänkt spola ur kylsystemet och få i ny glykol och destvatten. Är nog nära 40 år gammalt det som är där nu, glömde ju detta i fjol... Vet någon om det skall vara propylen eller etylenglykol i en gammal Opelmotor? Eller spelar det ingen roll om jag sköljer ur systemet först? I så fall satsar jag på icke longlife etylen.
Bromsar (igen..)
Annars så har jag smugit runt i grannskapet för att försöka få bromsarna att slita in sig lite innan jag gör ytterligare justeringar. Nu tar de ganska så jämnt. Är ju svårt att mäta på egen hand. Min metod går ut på att nita rätt hårt på väg utan att hålla i ratten det funkar någorlunda nu, ibland rycker den lite till höger men ej så extremt som förr. Samt att bromsa på grusplan och se att bromsspåren blir likformiga, höger fram tar lite tidigare än vänster... Kanske får släppa lite på backarna lite där ändå... Funderar på om inte en besiktning faktiskt är det billigaste sättet att få bromskraften uppmätt korrekt smile
Koppling
Under mina bromsprov så började det klicka när jag kopplade. Detaljer i länkaget verkar ha gett sig. Hittade ett clips samt en liten bricka på golvet... Någon som vet hur länkaget närmast  pedalen skall se ut. Bör jag hitta mer än en bricka och ett clips i bilen för att få ihop detta?
EDIT: Det klonkade när jag satte tillbaka brickan och clipset. Antagligen skall där vara någon slags bussning som försvunnit... Jag gjorde en temporär bussning av en liten bit ABS plaströr samt eltejp. Inte helt seriöst kanske men klonket försvann och kopplingen känns bra.
smile Får gratulera till mc kortet, det är en grej jag åxå har funderar på att "fixa", men det blir en annan gång.
Jag har för mig att mattan ligger under "pappen" på torped väggen, men det kan man nog göra lite som man vill, en tanke vore nog att mattan kanske ramlar ner om den ligger på utsidan "pappen".
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Opel Kapitän "The duke" (1962)
RobbanGBG
14 november 2016 · 294 Inlägg
Tackar HG, håller på och fixar med min gamla Matchless som jag tänkt regbsikta så småningom. Då måste man ju ha kort också smile
Ja mattan under pappen låter klart rimligast, blir ett litet mäck att få tillbaks grejerna. Hade egentligen velat slipa och lacka golvet innan ja la in mattan igen men har ingen möjlighet till sånt skoj som bilen står nu...
Ett problem har dock tillstött. Min Gaspedal är helt kass och fäst mojängen som skall skruvas fast i golvet är borta!  yikes
Har någon vänlig själ en bild av hur fasthållningsmetallbiten skall se ut? Kan man fabricera en ny med lite plåt, fantasi och en svets?
Eller är det lika bra att köpa en ny pedal? 300 spänn verkar repropedaler kosta i Tyskland.. Inte så farligt om inte frakten är hutlös.
HG_
14 november 2016 · 2 490 Inlägg
Pedalerna jag har är inte så bra, men det är ju egentligen "bara" ett gångjärn som är ihop svetsat med en plåt. Som dom har doppat i gummi. Så det går ju att göra en egen. Men det beror ju på hur nära originalet man vill komma. Annars låter ju det som den i Tyskland inte är så fasligt dyr ändå.
RobbanGBG
Du har ingen bild? Gör nog så att jag försöker fabricera något temporärt för att klara eventuell besiktning i veckan. Ja du läste rätt i veckan wink  Så beställer jag från Tyskland under tiden.
Fördelen med allt detta letande är att jag hittat lite delar jag inte visste jag hade, t.ex. ny fönstervev då en av mina är trasig, samt en klocka som verkar funka vilket den som nu sitter monterad inte gör smile
HG_
Ja, det gör gott att få fram delarna ibland & få dessa inventerade.
Vevar har jag om du behöver & har några klockor åxå. Säg bara till om du behöver något så kan jag titta vad jag har. smile
Ska se om jag kan ta någon bild men jag har nog förlagt dom i garaget någonstans.
Har lite att göra i kväll, men ska se om jag kan ordna något annars får jag ta det imorgon.
RobbanGBG
17 november 2016 · 294 Inlägg
Kapade bort lite uppenbart trasig slang från vattensprutet till vindrutan och satte ihop grejerna kan nog funka men hade inget vatten i så det återstår att se...
Satte ihop en liten mojäng för att få gaspedalen på plats. Svårt när man inte vet hur det skall se ut men det verkar funka. Lägger upp bild imorgon så får ni se min tolkning av pedalfasthållare smile
Om vattensprutet funkar så tror jag nästan att alla grejer jag känner till som stoppar besiktning är lösta. Ser ut så i post nummer  ett på den här tråden i alla fall... Det känns som att bromsarna tar jämnt nu men jag har ju inte direkt någon mätutrustning. Dags att boka tid för besiktning snart?
Går den igenom besiktning får vi se vad nästa steg blir. Åka färja över till baltikum för lack hade ju inte varit fel smile
deleva
17 november 2016 · 85 Inlägg
Vindrutespolningen behöver inte fungera eller ens finnas på en bil av den årsmodellen. Är som med bälten.
HG_
18 november 2016 · 2 490 Inlägg
Har du ordnat pedalen än? Har haft en del att göra så har glömt av att kolla efter pedalen & få en bild på den/dom. Men det är ju förstås inte försent än.
Jag ska titta efter i garaget imorgon, ska jag se om jag kan ta en bild eller två.
RobbanGBG
18 november 2016 · 294 Inlägg
Behövs ej, jag har snidad nåt eget och vill helst inte veta hur det egentligen borde se ut kommer bara att bli deprimerad  smile skall se om jag kan lägga upp ett par bilder lite senare. Eländet funkar i alla fall för tillfället wink
RobbanGBG
Fri tolkning av gaspedalhållare smile Tro det eller ej men den funkar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205450/205450-28fdcfde3fcafb3e7c54166c76c7a9d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205450/205450-811e2e42d16a460cd7da372cd1e01367.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205450/205450-0e87c13b264a5169d21fe738ea2a72d6.jpg
Någon förståelse för min önskan om ny pedal och matta ?
HG_
smile Fungerar det bara så är det bra.
Ska se om inte jag kan avvara en pedal så du kan få en hel. big_smile
RobbanGBG
19 november 2016 · 294 Inlägg
Gjorde ett försök att besikta idag. Nedslag på styrleder. De såg helt eländiga ut så nåt måste göras. Någon som sitter på fräscha till rimlig peng ? smile
Får dock skryta lite över mina talanger som Bromsfixare:
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205450/205450-1dc501ed3fe167cf1ea2806fa15aa86c.jpg
Äntligen!
HG_
19 november 2016 · 2 490 Inlägg
Blev bra med bromsarna. Tyvärr så har jag inga styrleder, men finns kanske på e-bay. Annars så får du köpa ifrån Tyskland, visserligen så kostar dom en slant, men dom är nya.
Jag tittade på Pedalerna jag har & dom såg inte så bra ut, den med gångjärnet hade rostat ihop & gått av i leden. Den andra fanns det inget gångjärn på.
Tyvärr, men det du fixade till duger ju långt.
RobbanGBG
Ja ja, pedalen duger gott tills Opus får in eller så köper jag från Tyskland. Det löser sig. Tack för erbjudandet dock smile
När det glappar synbart i alla leder på det centrala styrstaget, är någon som vet vad som måste bytas? Har inte lust att ta isär framvagnen och titta hur det ser ut ikväll då jag lovat morsan en tur  i Kapitänen imorgon... Säg nu att det bara är att köpa fyra billiga standardbussningar från Mekonomen för 5 kronor styck lol
Nej, men allvarligt talat, räcker det att köpa ett nytt centralt styrstag eller måste mer bytas...
Senast redigerat av RobbanGBG (19 november 2016)
HG_
20 november 2016 · 2 490 Inlägg
smile räcker med Staget. Skrev en kommentar på mitt projekttråd.
RobbanGBG
23 november 2016 · 294 Inlägg
Aahhhrg! Det går ju inte att hitta ett bättre begagnat styrstag i hela Svea rike!! Var finns alla bilskrotar nuförtiden, är allt miljöanpassat och avslutat?
- Någon som har ett styrstag som inte används att hyra ut under en ombesiktning?
HG_
23 november 2016 · 2 490 Inlägg
big_smile Har du kollat med dessa gubbar: http://www.hk-bildemontering.com/sv-SE
Han som har hand om just veteran delarna är lite gnidig. det var där jag fick tag på mina mittstolpar.
(2000:- + frakt. )
RobbanGBG
24 november 2016 · 294 Inlägg
HG_ skrev:
RobbanGBG skrev:
Aahhhrg!...
(2000:- + frakt. )
Kollat där, de har inga. Inte heller Boffens eller opeldelar. Vad skall man egentligen betala för ett begagnat styrstag i vettigt skick?
RobbanGBG
Under min jakt på nytt parallellstag så fick jag tipset att pumpa in redigt med konsistensfett i alla leder och se om det blev stummare. Är detta en realistisk ide?  Och hur verifierar man egentligen att man lyckats få lederna tillräckligt bra?
