Det första jag gjorde var att fixa innertaket som inte fanns. isolering och teddy kom jag fram till. Använde kontaktlim och det verkar sitta uppe bra. Det sitter ju lister runt om taket så det var inga bekymmer att få det snyggt!
Glömde faktiskt bort att det första jag gjorde med bilen var att byta torkarmotor för den hade skurit. 4500:- kostade en renoverad.. Moddade lite och svetsade om staget så kunde jag enkelt montera en motor från en Ford Sierra som jag hade stående. Kan fixa en bild på den konstruktionen om någon är intresserad! Det gäller att vara praktiskt ibland.
Angående patinan så kommer jag att behålla den. Den berättar en historia och jag trivs verkligen med utseendet!
Gav ett försök att fotografera lite men det är trångt och det är mörkt. Men efter att jag måttat in motorn så borrade jag upp nya hål och monterade. Mätte ut hur pass högt fästet behövde vara och bockade det sedan kapade. sen svetsade jag bara ihop det med orginal-armen och det blev kanon!
Då bilens startmotor hade strulat under en längre period även för ägaren innan så bestämde jag mig för att byta den. Problemet var att solenoiden inte orkade med utan släppte hela tiden och det tog flera försök innan man lyckas starta bilen.
En justerbar "High Torque Mini Starter" blev det. Bara att välja hur man vill vrida solenoid/motor och sedan montera. Mycket smidigare när den är mindre och lättare! Passade även på att byta kabel till starten. 30 minuter meck och fungerar klockrent!
Vi fortsätter med hatthyllan! Innan har det legat 2st 6x9 under den fina vita vinylhyllan. Varken ljudbild eller ljudet var speciellt bra.
Bestämde mig för att prova på det här med polyester för första gången. För en bättre ljudbild så vinklade jag högtalarna något framåt, låter bilderna tala för sig själva. Sjuk skillnad på ljud nu!
Har fixat till det lite i skuffen och kopplat in 2 nya steg. Ett till lådan och ett till högtalarna i bilen. En bättre plastlåda och en matta för att snygga till lite extra!
Passade även på att montera en snabbkoppling till luften med en ballofix så man enkelt kan fylla på luft, funderar även på om man ska fixa slang och tillbehör så man kan fylla på däcken osv med luften som bilen lagrar så att säga.
Efter mycket letande så hittade jag till slut ett par fälgar som jag ville ha.
20" äkta knock off med 245/40-20 däck. Dom nya fälgarna har mindre total diameter med däck monterade så nu blir bilen ännu lägre! sitter som ett smäck!
Ja dom nya fälgarna gjorde sig riktigt bra på bilen! absolut inget sugen på att åka en sväng
Dax för ännu en uppdatering och nästa sak på listan var tanken.
Lade mig under en gång för att kika och såg världens fulaste buckla.. suck bara ta ner tanken och kapa bort det skadade området samt kapa och boka till en ny bit för att sedan svetsa dit den.
passade även på att svetsa igen hålen ägaren innan hade gjort på ovansidan när han försökte skruva fast baslåda och andra saker genom golvet
till sist så renoverade jag tankmätaren då den inte fungerade som den skulle. efter en ordentlig renovering och rengöring så fungerar den nu!
Vi kör en liten uppdatering på huvudenheten till det så kallade ljudsystemet. Ägaren innan hade skruvat fast den vid golvet i mitten fram. Varken snyggt eller praktiskt.
Jag ville ju såklart få upp den till instrumentpanelen utan att det ser allt för dumt ut Bestämde mig för att skruva ur original-bandaren som ändå inte funka och göra ett nytt fäste till en standard-stereo som ser skapligt ut.
Idag var det dax att påbörja något jag dragit mig lite över att inleda. Klä om sofforna. Den gamla soffklädseln var riktigt sliten så där av att någon kastat dit mexarfiltarna.
Min första tanke var "stylechart". Men det var ju precis svindyrt. Funderade lite och kom fram till att prova sy en egen klädsel.
Jag är absolut ingen expert va det gäller att sy. Men som med mycket annat kan man komma väldigt långt om man tar det lugnt, tänker logiskt och dricker tillräckligt mycket kaffe.
For iväg till en tygaffär och köpte två olika typer av vinyl. En slät vit och en vit med rutigt mönster. Börjar med sitsen bak så får vi se hur det går. Det blir nog inte värre än va det var innan
Sofforna är klara, jag är helnöjd med resultatet! har även lagt lite golv i skuffen då jag tyckte det var lite tråkigt där inne.
Nu är bilen ute på vägarna och känns riktigt skön att glida i. nästa grej på listan är nog att kolla över elsystemet till blinkers och bromsljus. men de e ju inte så noga just nu
