5018
Tar jag bort felkoden så funkar det???? 850 T5
38 Inlägg
27 februari 2015
hejsan pojkar och flickor smile
Nu är det såhär va att jag har ett problem med min 850 T5a -94.
Besikta den idag, men hc co och kambda värdet är sjukt högt!
MEN jag får också felkod på lambdan!
Och jag har bytt det främre lambdan!
MEN nu är det såhär, när jag tar bort alla felkoder så blir alla värden perfekta!!
Hc co och lambda är perfekt!
Men efter jag kört ett tag och gasat och så, då kommer felkoderna igen och det är skyhöga värden igen! Vad kan felet vara?
Min teori: den bakre lambdan!
Är väldigt tacksam för svar! smile
Whatever :)
1 652 Inlägg
27 februari 2015
ja, börja med att byta den med då smile Om du redan bytt främre och de visar bättre men ändå inte så kan de vara så att bakre med har sagt upp sig.
Allt brukar funka bra när man raderar felkoder, men om det är ett fel som registrerar kontinuerligt så lagras de i bilen tills du har åtgärdat felet. Så har du redan bytt en lambda, byt den andra med för att ta bort felet.
Senast redigerat av XeptiQ (27 februari 2015)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
38 Inlägg
27 februari 2015
Okej, så du tror att det kan vara den andra lambdan? För värdena blev nästan värre efter att vi bytte den första :p
Whatever :)
1 652 Inlägg
27 februari 2015
Hm, du skrev ju i inlägget att det blev bättre men efter lite gasande så blev de skit igen?
Vad stämmer?
38 Inlägg
27 februari 2015
Skrev inte att det blev bättre! Men när felkoderna poppar upp efter nån mils körning så går bilen inte lika bra som när man raderar felkoderna!
Senast redigerat av Hedba (27 februari 2015)
8 309 Inlägg
27 februari 2015
Får du kod på sonden eller på lambdareglering? Det är nämligen 2 väldigt olika saker. Felkoder på regleringen beror ofta på andra saker än just själva sonden, utan mer på till exempel trasiga slangar och liknande.
Säker på att du har en..? Jag är rätt säker på att 850 aldrig hade dubbla sonder.
38 Inlägg
27 februari 2015
Ska kolla upp det smile
38 Inlägg
27 februari 2015
står typ, grenrörs trycksensor, uppvärmd lambda något.
Du kan kolla på felkoderna om du vill.
232
231
212
121
8 309 Inlägg
27 februari 2015
231 och 232 sätts ju för att den inte klara av att reglera lambdavärdet. Kan beror på en massa saker.
121 är ju att signal från lmm saknas eller är felaktig och 212 är ju samma sak fast för lambdasonden.
När du bytte lambdan, satte du dit en ny av rätt sort?
38 Inlägg
27 februari 2015
Den såg ju inte riktigt likadan ut, men fick en begangnad från en annan T5a, lamm har vi mätt och den var helt okej!
2 452 Inlägg
27 februari 2015
gör om gör rätt,om den inte såg likadan ut o det var en beg hur kan du vara säker på att den var hel o rätt sort,ta en likadan o som du vet fungerar...du har bara en lamda.
döden kommer tillbaka
