Har låtit min GTI stå mer eller mindre hela vintern nu sedan 1a december, jag har haft den igång&rullandes någon gång per vecka, men nu när jag skulle köra första långkörningen på motorvägar och dylikt har jag upptäckt att turbon inte funkar som den ska...
Jag tror jag hör den på höga varv, runt 4000+, dock bara ytterst dovt och inte alls samma "wow" effekt som jag brukar höra den.
Även det "rycket" som blir när man gasar på och inte har full gas, som tydligen har med turbon och göra, får jag inte heller när jag brassar på nu, vilket oroar mig.
Kompisen jag vad med sa att skiten har sotat igen, behöver bara gå på höga tomvarv någon minut så fixar det sig, men tror inte det var ett sådant lätt problem, testade att varva den runt 4000varv i 30 sekunder eller så...
Vad kan problemet vara tro?
Ska jag lämna in den på en verkstad och göra en felsökning? Går detta på halvförsäkringen?
Senast redigerat av totte1015 (2 mars 2015)
