Volvo s80 t6 hackar vid gas (bild+video)
Mack Forum- och sitemoderator
31 mars 2015 · 26 167 Inlägg
Nurminen_ skrev:
Den är urkopplad
Eh..kanske dags att koppla in den då..?
JonasK -.-
31 mars 2015 · 383 Inlägg
Nurminen_ skrev:
Och det blir jävligt varmt under bilen då sladden till ena sonden smälter och ryker när man gör så.
Eftersom det inte blev nån skillnad när du kopplade ur den tyder det på att den inte fungerar. Framförallt eftersom kablarna till den brinner.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
Nurminen_
31 mars 2015 · 714 Inlägg
Men det är en bakre lambdasond den gör inte någonting och kan inte justera nånting. Och samma felkod har funnits på just den över 1 år.
Volvo 740 "Sugis" (1989)
Nurminen_
Har kopplat in en bosch dator nu och kollat främre lambdasonderna. Dom funkar som dom ska.. 2 erfarna bilmekaniker har även kollat på den men dom klia sig i huvudet :p dom kom iaf framtill att när man gasar fullt så reagerar inte spjället förens efter några sekunder..
Börjar tröttna på den här skithögen nu. Får lämna in den på Volvo och hoppas dom kan se vad som är problem med den
Senast redigerat av Nurminen_ (31 mars 2015)
Nurminen_
Här kommer en liten video på gasspjället. Fullgas hela filmen ÄVEN när motorvarvtalet sjunker så är det plattan i mattan
[video]http://www.garaget.org/video/148705[/video]
Nurminen_
Har känt på 1st turbo nu (den som inte är bytt) den glappar ut och in. Men bilen ryker ingenting.
Kan den jäveln göra så bilen beter så här ?
GuggeKarlberg
31 mars 2015 · 508 Inlägg
Du kan ju alltid prova rengöra spjället och se om det hjälper? På videon du la upp senast på Bosch programmet så visar den ju faktiskt att spjället hoppar? Ligger ju inte på exempelvis som tidigare nämnt 98%.. gick ju ner till 50% in i videon. Eftersom du skrev att det var plattan i mattan hela tiden borde väl spjället ligga så högt som möjligt hela tiden?
Eller är det jag som inte förstår hehe? smile
Senast redigerat av GuggeKarlberg (31 mars 2015)
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
Nurminen_
Spjället är rengort. Ja Bosch programmet visar helt annat ! Och det känns som det visar korrekt värde
Jag vet faktist inte varför det hoppar trots att jag håller fullgas hmm
Nurminen_
Här kommer lite mer bilder från idag
Lambdavärdet, pendlar så klart lite smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118717/118717-57a981cd84f3d8013077f9d37a416510.jpg
LMM trampade fullgas där den visar högt på kurvan
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118717/118717-af1832a23fdf24f39cb042ab4bd980e8.jpg
Tomgång
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118717/118717-b55749b292b1d3a5693d90cfb2cf0f11.jpg
Lite lambda
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118717/118717-66ab55b74ce70d9e8c5caff56f74495e.jpg
Motor AV tändning PÅ och fullgas
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118717/118717-61e90e20ab39e78f689c612fbf81f530.jpg
Nån som tycker något sticker ut ?
burnin_rubber
31 mars 2015 · 220 Inlägg
Gaspedalen.. Nästan 30% bortfall ju...
Nurminen_
Okej, och den kan göra så den pendlar så där som i videon ?smile
Turbohusse Fotograf
31 mars 2015 · 11 Inlägg
Krävande wastegate? Bygger upp för högt laddtryck så den går in i limp-home? Råkat ut för det fast på en Mercedes Viano.
Ford Sierra (1992)
Nurminen_
Har dragit i stången och det funkar fint smile sen bygger den väll inte mkt ladd stillastående ?
Nurminen_
7 april 2015 · 714 Inlägg
Märkligt det här...
Har inte gort någonting med bilen, men nu kan man stå stilla och gasa som vanligt. Och när man kör så slår den inte ifrån. Nu ökar farten men dock sakta samtidigt som lambdalampan blinkar (misständningar) och får felkod p0300 (misständningar på flera cylindrar) Har även märkt att bilen inte startar med 22 liter kvar i tanken. Har fulltank nu så får se hur den beter sig med mindre bensin kvar i tanken
Jonastyreso
13 juni 2015 · 1 Inlägg
Hur har det gått med detta fel? Hittat någon lösning? Jag har fått exakt samma fel (tror jag) på min S80 T6 -99. Funkar att köra extremt lugnt men vid gaspådrag och när man kommer upp över ca 2000 rpm så hackar den vid gas och växlar mellan högt varv och nästan död. Väldigt likt den första videon du lade upp.
Nurminen_
14 juni 2015 · 714 Inlägg
Hej ! nej jag har inte löst det än. Men tankar jag i E85 ca 50% går den som ett skott efter ett tag. och man kan varva mycket mer. men problemet kvarstår ju. Men nu kan man iaf hänga med i trafiken och göra snabba omkörningar smile har även märkt att när jag bara kör på 95bensin och åker fort i en kurva så kan man gasa ganska mkt precis efter...kanske något galet med bensinpumpen ?
Nån som vet varför den går bättre med e85 ?
Senast redigerat av Nurminen_ (14 juni 2015)
