Nausea
Avstängd
8 april 2015
· 598 Inlägg
Nej, du ska skippa basen eftersom 4 tum inte kan spela ner till 80 Hz, så du behöver 6x9 som midbas. Ja, jag vet att midbasen 'är specad ner till 80 Hz, men det klarar inte att spela högt. Du skulle kunna driva 6x9 med slutsteget så länge. Du vet väl vad SUB bas är eller? Det är frekvenser UNDER basen. Så om du är ute efter bas så är det i första hand midbasar som gäller, sen kan du lägga till en subwoofer när du har råd. Av erfarenhet vet jag att det är en dålig idé att köpa allt på en gång när du har för liten budget. Som sagt, alla delar ska kosta ungefär lika mycket om det ska låta bra. Att lägga 2000 på en bas medan du bara lägger 500-1000 på andra delar är alltså inte bra. Köp det du kan och spara tills du har råd att köpa bra grejer. För många tar det flera år att bygga upp en bra anläggning genom att uppgradera. Om du kör med Herz midbasar så behöver du som sagt ett delningsfilter och sen stämma av det med den diskant du har. Jag kan inte rekommendera dig att börja klabba med delningsfilter om du inte vet vad du håller på med. Köp ett färdigt kit i stället.
Senast redigerat av Nausea (8 april 2015)
