Rengöring av dieselpartikelfilter (liqui moly eller annat tips?)
Bimm
25 april 2015 · 79 Inlägg
Tänkte kolla om någon har någon erfarenhet av att rensa partikelfiltret på en dieselbil? Den som finns på min bil ska vara "självrengörande" men varningslampan för filtret har tänts och släckts två gånger nu vilket är trist då bilen verkar hamna i något felsäkert läge. Har någon provat något medel man häller i tanken som ska rengöra filtret eller liqui moly's rengöringsmedel som man på något sätt sprutar in i filtret?
Tacksam för svar!
Mvh Musse
BMW M3 "E90 competition package" (2011)
Mack Forum- och sitemoderator
25 april 2015 · 26 167 Inlägg
Kör du bara korta sträckor?
BOLIN_
25 april 2015 · 2 763 Inlägg
Ut och kör på låga växlar och höga varv så det blir varmt och får bränna ut ordentligt! smile
Volvo - For Life
mr_green
25 april 2015 · 847 Inlägg
Eller så skaffar du detta rör http://m.ebay.com/itm/111643394120?nav=SEARCH . Och fixar anpassad programvara till det. Blir nog en betydligt roligare bil och mindre förbrukning.
Volvo S40 1.6 drivE "SnålErnst" (2009)
25 april 2015 · 13 756 Inlägg
som sagt töm ur den och programera bort..
polarn syslar med sånt och det är bara posetiv effekt.  inget dom ser på bes heller.
fast med ett pf ersättningsrör kan det bli problem om dom inser att det inte sitter något filter. derför är det bättre att tömma filtret iställe.
man inte bara får en piggare bil man får en som går snålare.  självklart gör man en optimering av programvaran också så får man ännu mer effekt och det känns som man har en betydligt roligare bil som går snålare.  rätt säker att man kan spara mycket i förbrukning om man låter bli att gasa mera smile
Seat Arosa (1999)
shogun
25 april 2015 · 2 117 Inlägg
Tillbaka till den ursprungliga frågan:
Det finns en uppsjö av olika tillsatser att hälla i tanken och andra som sprutas in i sensorhålet på framsidan av partikelfiltrets bikakelement. Vätskorna innehåller ämnen (ferriter om jag minns rätt) som gör att regenereringen i partikelfiltret kan köras färdigt vid en lägre temperatur. Sotpartiklarna förbränns normalt till aska kring 5-600 grader och med tillsatsen kan detta ske redan kring 400 grader. Detta innebär att regenereringen lättare kan köras färdig. Regenereringen förbränner sotpartiklarna och gör att bikakecellerna öppnas upp igen.
Det andra problemet är att partikelfiltret har en begränsad lagringskapacitet av askan som bildas efter regenereringen.
Varje regenerering förbränner sot och restprodukten är en mycket liten mängd aska. Askan lagras i partikelfiltret.
Upp till ca 90-95% fyllnad och sedan måste detta åtgärdas genom tömning, backspolnibg, utbyte eller på annat sätt. Generellt brukar detta ske kring 12-15000 mil körsträcka beroende på körsätt.
Backspolning med vatten, tryckluft, asklösningsvätska osv är några metoder.
En hel del företag säljer även rengjorda partikelfilter till ganska lågt pris.
Jag antar att Liquid Moly har i stort sett samma egenskaper som flertalet andra märken och tar hand om sotpartiklarna så att du får igång regenereringen.
Senast redigerat av shogun (25 april 2015)
Nissan 200SX "Shogun" (1989)
Krist
25 april 2015 · 716 Inlägg
Läs om Ivini-bmwhat, enkelt system för Max 600kr där du kan koda om din bil, samt påtvinga en "Regeneration" för ditt dpf. Annars som övriga nämnt, ta av dpf, öppna den, rensa insidan och mappa om bilen för det smile
BMW 525d F11 "Carbonschwarz" (2011)
BMW 525d F10 "Alpinvit III" (2011)
Bimm
Tack för alla svar, fan va bra ni är!
Jag har kört på mellan 3000-4000 rpm i ca 10-20 min och det verkar fungera än så länge så tack för tipset! Blir det strul igen så får jag testa nån av era andra ovanstående lösningar.
Tack igen, 5p till er alla!
Bimm
Tänkte passa på och fråga om hjälp en ytterligare gång när jag fått så bra svar. Vet någon vad man kan göra för att bli av med sotiga avgaser? Bilen har gått runt 13k och när man verkligen varvar vid acceleration så kommer det lite svarta avgaser i början, är det normalt?
Bimm
Tack för ditt svar! Förstod dock inte riktigt hur man skulle tömma filtret? Blåsa ur?
Mvh Musse
mr_green
Mvh Musse
Man får plocka av den delen av avgasröret där partikelfiltret sitter på. Sen får man skära upp det på lämpligt ställe och plocka ur innehållet för att sedan svetsa ihop allt igen. Då syns det inte att det är tomt. Dock bör någon duktig göra detta och sedan måste den programmeras i samband med detta oxå.
Bimm
Mvh Musse
Jaha okej, låter kul men håller med om att någon duktig bör göra det. Tack för hjälpen, uppskattas!
myran Foto/Bilnörd
25 april 2015 · 1 541 Inlägg
Jag körde med spett på Navaran.. Toknöjd.. bilen går som ett AS och drar mindre soppa..
Samtidigt är det onödigt att slå sönder ett filter för flera tusen om det inte är sopslut.. Jag fick problem i stort sett en gång i veckan med lysande lampan trots längre körnignar. Om du har chippat bilen brukar det också ställa till problem.
Vet flera som kört med tillsatser från STP tror den finns på jula med gott reslutat. På min bil verkade det mest skuta upp problemet tills det inte längre gick att rädda filtret.
Lee
6 maj 2016 · 1 Inlägg
Min polare hade samma problem så vi köpte en dieselpartikelrengörare från från Wynns. Lampan slockande. Nu går den kanon igen. Rekommenderar starkt: http://wynns.se/showroom/diesel-particu … generator/
BMW 530d (2009)
6 maj 2016 · 13 756 Inlägg
ähh allt som ger mer fart är bra saker att göra..
faktsist försökt hittat ett tomt/trasig till min Peugeot  me 2.0hdi motorn men verkar svårt att hitta
nu kostar iof ett filter ett under 2K till dom så inga direkta pengar.
Seat Arosa (1999)
