Byta motor från B230K till B230F, volvo 740
Celeron
19 maj 2015 · 1 322 Inlägg
Hej är lite spekulant på en 740, tidig 88a, som det sitter en B230K i. Har läst att det är skit med förgasaren, och hört att hele motorn är piss. Tänkte då isåfall köra tes K-motorn ger sig. Och kasta i en B230F.
Det jag är osäker på. Är elen roll är det en jätte operation och byta härvan? för jag antar att de inte är samma härva ..? lol
Volvo 945aaah!
jagobilen
19 maj 2015 · 11 Inlägg
gode gud ja, det är nästan halva bilen som måste bytas ut. iochmed insprutningen/datorer/instrumentering/bränslepump och annat roligt.
kanske du hellre skulle satsa på en B230E istället som har mekanisk insprutning, inte så mycket som måste ändras på då, i alla fall inte inne i bilen. Bara montera en bränslepump med tillhörande relä någonstans och en returledning till tanken.
men, om jag var du skulle jag försöka hitta en annan bil istället som hade en annan motor från början om den nu inte är i utställningsskick vill såga, iså fall så skulle jag nog byta till en motor av samma typ för att behålla i "orginalskick".
Celeron
21 maj 2015 · 1 322 Inlägg
just de ja.. de blir ju rätt möe med det..
Kanske får bli en E iställer då... eller leta efter en annna.. får tänkte påt lite!
Volvo 945aaah!
PHrnfeldt Sheik Yerbouti
21 maj 2015 · 1 899 Inlägg
Är väl främst vakuumslangarna som brukar vara fulla av sprickor som gör att de går som skit.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Celeron
24 maj 2015 · 1 322 Inlägg
Okej, så det brukar inte vara några andra större problem med den motorn då?!smile
Volvo 945aaah!
Knugcab
24 maj 2015 · 5 111 Inlägg
Ska du byta från K- till F-motor så bör du leta efter en motorkabelhärva från en Volvo 240 med F-motor (tänk på att de beroende på årsmodell kan ha både LH 2,2 och 2,4 - du måste ha rätt härva till rätt motor) då den är separerad från resten av elsystemet på 240 till skillnad från 740.
Datsun King Cab "Daisy Diesel" (1985)
24 maj 2015 · 1 899 Inlägg
Njae, alltså. De fungerade ju ny och bra många år senare, så de bör ju fungera nu också bara man ser till att grejerna är som de skall.
m5portal.com
m3portal.com
